AIRBAG FEHLER wymiana modułu AIRBAG
azborowski
Podczas jazdy samochodem (Passat Kombi B5 FL 2001 rok) wyskoczył mi błąd związany z poduszkami powietrznymi: AIRBAG FEHLER. Po podłączeniu VAG'a zobaczyłem następującą listę błędów:
KODY BŁĘDÓW - Poduszki powietrzne
1C0909605B 0A AIRBAG VW51 04 02
532 Napięcie zasilania sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zwarcie do masy
1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200 zwarcie do masy
589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131 zwarcie do masy
588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zwarcie do masy
Po wyczyszczeniu błędów natychmiastowo samochód ponownie zasygnalizował błąd poduszek, lista błędów jest następująca:
Szukałem na forum co może być przyczyną i jedyne czego się dowiedziałem to to że gdybym miał błąd jednego zapłonnika zwartego do masy tzn. że wypiął mi się kabel albo jest uszkodzony. U mnie sygnalizuje wszystkie cztery tak jak by się kable wypięły od modułu, w pierwszej liście błędów był też błąd dotyczący zasilania, może trzeba moduł jakoś zresetować ?
Proszę o poradę co mogę zrobić
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2011 10:54 przez azborowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem z poduszkami AIRBAG FEHLER
popraw wtyczke od moduly bagów. Bylo na forum- podawalem ze wyciagniecie lekko wtyczki od modulu zwiera piny we wtyczce by rozladowac ewentyalne przepiecie. Poniewaz wtyczka jest nadal wcisnieta to ma lolaczenie z modulem ale tez i zwarte piny. Wyciagnij wtyczke i wsadz ja ponownie a potem zabezpieczenie zamknij lub jak masz urwane to poprostu trytka zepnij by wtyczka sie trzymala.
azborowski
Re: Problem z poduszkami AIRBAG FEHLER
Wielkie dzieki za odpowiedz, jeszcze potrzebuję tylko wskazówki gdzie tego modułu szukać ? pod climatronikiem ? co mam rozkręcić żeby się tam dostać ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na prawo od pedału przyspieszenia jest zaślepka, trzyma jedna plastikowa śrubka na krzyżak - odkręcasz, zdejmujesz zaślepkę i widzisz sterownikazborowski pisze: co mam rozkręcić żeby się tam dostać ?
azborowski
Dostałem się wyciagając navi, climatronica i ramkę. Odłączyłem wtyczkę, podłączyłem ponownie. Odpaliłem samochód i ... AIRBAG FEHLER.
Nadal to samo, co teraz można zrobić ?
azborowski
Po wypięciu i wpięciu wtyczki pokazuje takie same błędy:
Po wykasowaniu natychmiastowo wyskakuje to samo.
Wtyczka o której mówimy to ta na zdjęciu ?
Jest możliwość, że nie tak ją wpinam wtyczkę i nadal piny są zwarte do masy ?
Mam jedno dość istotne pytanie, mogę z tym komunikatem jechać na przegląd ? bo do 21 maja mam aktualny.
Jednak pomomo wszytsko chciał bym to zrobić, nie macie pomysłu co jeszcze można zrobić ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skoro stało się to nagle to raczej nie możliwe żeby wszystkie wtyki się poluzowały czy cuś...może obadaj dokładnie wiązki, może gdzieś się przewód przetarł...nic mi nie przychodzi do głowy. Może w samym sterowniku coś nie halo.
teoretycznie nie bo auto nie jest w pełni sprawne, w praktyce mi dwa razy podbili przegląd...akurat coś dłubałem przy aucie i miałem odłączone wiązki foteli to kontrolka się świeciła...ale specjalnie się nie czepiali.azborowski pisze:Mam jedno dość istotne pytanie, mogę z tym komunikatem jechać na przegląd ?
azborowski
Muszę odświeżyć temat.
Byłem u mechanika i stwierdził uszkodzenie modułu poduszek, wiązki itd. wszystko jest ok. Moduł upalony.
I teraz pytanie: jak to jest kupuje moduł poduszek o takich samych nr na allegro i podmieniam z uszkodzonym ?
nie trzeba robić żadnej adaptacji itp ?
istnieje możliwość że po takiej podmianie na moduł z allegro (niewiadomego pochodzenia) poduchy same mi wystrzelą podczas jazdy ?
wymieniać moduł z odłączoną masą od akumulatora ?
wszystkie te wątpliwości naraił mi mechanik który za nowy moduł krzykną 1960 zł , a za montaż około 500 zł
ile??????azborowski pisze:wszystkie te wątpliwości naraił mi mechanik który za nowy moduł krzykną 1960 zł , a za montaż około 500 zł
używka taki sterownik to od 50zł wzwyz. Za montaż też nieźle krzyknął - czy czasem nie sa to jakieś ceny z ASO??
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
azborowski
Witam, chciałbym się podpiąc pod temat bo mam podobny problem, albowiem wyświetla się mi taki błąd: 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 Sprawdzałem wtyczkę pod siedzeniem kierowcy i ma zwarcie na dwóch stykach gdzie jest ta blaszka mała w kostce, w części kabla od siedzenia. Tak samo jest od strony pasażera, ale tam niby błędu nie ma. Co może być przyczyną tego wywalania błędu? Jak wykasuję ten błąd, to chwilę pochodzi silnik bez błędów, a za chwile pojawia sie kontrolka AIRBAG i Airbag fehler pisze na komputerze pokładowym. Jeśli coś nie zrozumiale wytłumaczyłem to mogę przesłać foty, gdzie to zwarcie mierzyłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
