przełacznik lusterek
ułamałem joystik przełacznika lusterek.... w passacie b5... takie same sa w golfach mk4 mam pytanie jak go wyciagnac i wymienic na nowy... podwazycz czy rozbierac tapicerke?? prosze o szybka odp
- sokol26
sa na zatrzaski, można podważyć, ale wtedy łatwo brzegi pozdzierać, najbezpieczniej będzie wypchnąć od tyłu, podważając oczywiście też od tyłu. Czyli lepiej zdejmij boczek, będzie ci łatwiej, nic nie uszkodzisz i niebędzie żadnych zadrapań od przodu...
- domino19140291
- Ma gadane
tak jak sokol26 pisze zdejmij boczek to chwila roboty i jest prościej
Ściągasz tył od uchwytu panelu (jest to taki mały podłużny plastik mocowany na wcisk) wyjmuje się go wypychając na zewnątrz prostopadle do drzwi.
Następnie podważasz panel od sterowania szyb dużym płaskim śrubokrętem powinien zejść bez problemu.
Odpinasz wtyczke od panelu.
Odkręcasz dwie śruby które są pod panelem później trzy na dole tapicerki i jedną która znajduje się na prawym górnym rancie stojąc twarzą do tapicerki (trudno ją zauważyć i trzeba mieć krótki śrubokręt krzyżowy żeby wykręcić)
Jak masz wszystko odkręcone to najpierw ją podważasz do siebie a później wyjmujesz do góry bo przy szybie jest po długości mocowanie.
Jeśli nie chcesz możesz nie odpinać kabli, bo jak zdejmiesz to się dostaniesz do przełącznika. Lepiej jednak ściągnąć bo można coś urwać (do ściągnięcia jest linka od klamki, wtyczka od światełka u dołu, kabelek od lampki alarmu jeśli masz i kabelek od przełącznika właśnie).
Przy okazji możesz posprawdzać czy wszystko podokręcane i przejrzeć silnik od podnoszenia szyb bo czasem szwankują i warto nasmarować.
Powodzenia
Powodzenia
Re: przełacznik lusterek
witam chcialbym wymienic przelacznik od lusterek ale nie rozumiem tego: wiem gdzie na dole sa srubki i wiem ze po prawej jest u gory i malo jest miejsca i trzeba krotki srubokret miec. jak zdejme te 2 czesci tapicerki to ok zaczne myslec co dalej.domino19140291 pisze:tak jak sokol26 pisze zdejmij boczek to chwila roboty i jest prościej
Powodzenia
Bardziej mnie dziwia pierwsze kroki:
co to znaczy ? skoro to pierwszy krok to co to za czesc? moze mi ktos dokladnie powiedziec bo ja bym zaczal od odkrecania srubek i zdejmowania wiec o co chodzi z tymi krokami przed ??
Bayern ist Meister
iigAlisArr
Matifcb Tam jest plastik, jakby osobna część uchwytu - nie zespolona, tam gdzie się ręką trzyma - z "kropkami". Jak spojrzysz od góru to zauważysz o co cho.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
moglbys pokazac jakies zdjecie o co chodzi ? no nie czaje poprsotu..
Bayern ist Meister
iigAlisArr
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
ale ze mnie ciec
teraz juz wiem ze najpierw chodzi o zdjecie tego panelu
swoja droga u mnie jest on bardzo styrany mysle nad zakupem nowego bo wyglada on zle..
Bayern ist Meister
Matifcb, tutaj masz parę dokładnych fotek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255620" onclick="window.open(this.href);return false;
dominik88.22
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nie musisz wymieniac...wystarczy ze np przy pomocy plyty Cd zedrzesz z niego ta gume ktora zostal pokryty;).Matifcb pisze:ale ze mnie ciecteraz juz wiem ze najpierw chodzi o zdjecie tego panelu
wiem probuje zedrzec z innych czesci latwo scholdzi bo sa proste a tu jest pelno zaokraglen itp..
Bayern ist Meister
- Mavrick
Dasz rade:)Matifcb pisze:wiem probuje zedrzec z innych czesci latwo scholdzi bo sa proste a tu jest pelno zaokraglen itp..
