Uciekający pedał gazu, oraz niepoprawne obroty
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » czw maja 05, 2011 20:07
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Więc zacznę od początku.
Posiadam VW Golf 2m 1.8 RP 90KM LPG.
Mam mały problem co do obrotów i pedału gazu, Czasami zdarza się tak że ze standardowych 1000 obr. silnik nagle skacze do 2000 lub 3000 albo i więcej tyś. obrotów, a pomaga mu wtedy jedynie wyłączenie silnika oraz ponowne go uruchomienie. Kiedy zdarzy się to podczas jazdy czuć, że pedał gazu sam się wciska i ucieka z pod stopy. Pomimo tego że raczej rzadko się to zdarza jest to bardzo irytujące.
Bardzo Proszę o pomoc.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie i odpowiedz.
Sławomir Grodnicki
P.S Tak przy okazji mam pytanie, czy to że czuje gaz przy tłumiku to normalne? pachnie jak by trochę kwaśno.
Gostlik
Post autor: Gostlik » śr lip 20, 2011 05:50
Silnik krokowy ?
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw lip 21, 2011 19:08
to że czujesz gaz to może być źle ustawiona mieszanka i może go zalewać. Wymień krokowca
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Drozu
Post autor: Drozu » czw lip 21, 2011 19:56
U mnie takie objawy występowały przy pękniętej gumowej podstawie wtrysku od łapania lewego powietrza, ale krokowiec również powoduje takie czary
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
tomek2199
Re: Uciekający pedał gazu, oraz niepoprawne obroty
Post autor: tomek2199 » sob lip 23, 2011 13:48
miałem podobnie ale u mnie przyczyną była uszkadzona poprzez zwarcie instalacji elektrycznej cewka wtrysku, po wymianie problem zniknął i jest wszystko ok
http://www.vw-club.rzeszow.pl/ zapraszam miłośników Vw z Rzeszowa i okolic :)
Wróć do „Mechanika”
