AFN po hamowni
- szerszeniak
całkiem przyjemny przebieg masz cos madyfikowane? wynika z niego ze masz zdrowy silniczek a z wyzszej mocy niz w tabeli bym sie jakoś super nie cieszył bo kazdy diesel wykazuje takową a jest to związane z nisko obrotowym charakterem silnika i przekłamaniem hamowni ale jak na orginalny nie przerabiany motor wartości są raczej w nornie wiec mozna być zadowolonym. Ech zeby mój kiedys mógł sie poszczycic takimi wykresami:)
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- marcin-kielce
Bardzo ładny wykres. pozazdrościć!
Ja też przymieżam sie do chipowania mojego 1Z, znalezłem już nawet firmę w Łodzi która to robi za przyjemne pieniądze i powiedziano mi ze powinno sie uzyskać ok 115 KM i 260 momentu. Lecz narazie nikt mi nie wstawi chipa bo mam uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania, który znajduje sie w sterowniku. Musze najpierw zmienić sterownik i dopiero...
Szczerze mówiąc przy tej serii to program żadna rewelacja.... w sensie pmax i nmax bo rozłożony jest jakby dla oszczędzania sprzęgła i jeżdzi na pewno fajnie...
Nie wiem czego oczekujesz po pomiarze na 5tym biegu ale to zmienia tylko dokładnośc pomiaru,nie wyniki....
[ Dodano: Nie Mar 19, 2006 10:13 pm ]
marcin.... oświeć mnie... Który mądry Ci powiedział,że masz czujnik w ECU uszkodzony?
- marcin-kielce
Kolego "uysy" byłem kilka razy na diagnozie u znajonego mechanika i za każdym razem jak podepnę go pod komputer wyskakuje "błąd 0207 - czujnik ciśnienia doładowania" i nie można go w żaden sposób usunąć. W moim silniku ten czujnik jest w ECU, więc ECU może być do wymiany przez ten czujnik. No chyba że masz inne pomysły i sugestie dotyczące mojego błędu..
pozdrawiam
pozdrawiam
