[mk3] Jakie diody w miejsce fabr. żarówek w ringach IN.PRO
Pytanie kieruję do forumowiczów, którzy wymieniali fabryczne żarówki w ringach na diody. Szukam diod, które bez problemu wejdą w mocowanie żarówki. Czytałem o problemach w ich montażu. Czasem są za długie. Na allegro widziałem różne rozwiązania. Myślę o diodach opartych na jasnej diodzie SMD. Tak btw to jakie żarówki siedzą tam fabrycznie i na jakim cokole?
pozdrawiam
micky
pozdrawiam
micky
Jakie siedzą to ci nie powiem, jednak wystrzegaj się tych najtańszych na zwykłych diodach - świecą bardzo słabo.
Modele na diodach SMD 5050 dają sporo światła, ale głównie w barwie niebiesko białej - typowo tjuningowo-remizowej. Ciężko będzie ci znaleźć neutralny biały kolor, no chyba że sam sobie postojówki zrobisz ;P a da się
powiem Ci ze, mam juz ksenony 5000K wiec juz jest wystarczajaco remizowo, wiec pewnie im nie zaszkodza diody w postojowkach
Wiesz, barwa 5000K to barwa biała, zbliżona do barwy w ciągu słonecznego dnia, jednak patrząc się na te palniki które mam w domu gdzie:
-6000 jest barwą 8000 natomiast palnik 8000 daje na fioletowo czyli jakieś 12000
To ja się nie dziwię jeśli po prostu masz co innego niż na opakowaniu a to w chinolach standard.
Problem postojówek z allegro itp jest taki że niektóre mają barwę wręcz niebieską i ciężko trafić na konkrety typu 5000 lub mniej.
Re: [mk3] Jakie diody w miejsce fabr. żarówek w ringach IN.P
micky w lampach in.pro masz żarówki H6W w ringach które są bardzo drogie ponieważ są to żarówki halogenowa a zarazem bardzo małe. jedna kosztuje około 10 zł bo wymieniałem u siebie. ciężko znaleźć diody w takiej oprawce. Ja znalazłem gdzieś w sklepie elektronicznym właśnie na diodach SMD ale po włożeniu niestety ringi bardzo słabo świeciły bo dioda rozpraszała inaczej światło niż żarówka i wywaliłem je i włożyłem żarówki. Jeśli chcesz mieć "białe" ringi to musisz jakoś inaczej kombinować bo jedna dioda nie oświetli ładnie i mocno ringa niestety
Zależy jakie diody użyje.
Jak ma popalone żarówki - rozwala bańki i może w nie wkładać diody "prawie" mocy. Diody takie dają z siebie około 25 lumenów a to całkiem sporo, tym bardziej że taka dioda daje średnio tyle światła co żarówka mniej więcej W5W lub podobne. Do tego można znaleźć je z dobrze rozproszonym promieniem jak zwykła żarówka.
Jedynie w tym wypadku to zasilanie - najlepiej by było zasilać takie diody z przetwornicy lub choćby ma LM317 + rezystor dobrany do diod żeby ich nie przemęczać.
Trzeba też brać pod uwagę, że jeśli dioda będzie siedziała nad soczewką, gdzie jest wysoka temperatura to nie ma sensu ich montować. Takie diody padają jak muchy bo ciężko jest im pracować w temperaturze rzędu 60 - 70 st a taka temp jest prawdopodobna choćby dlatego że żarówka nagrzewa się do grubo ponad 300 st.
skaktus, profi post
Dobrą i bezpieczą opcją byłyby philipsy bluevision, ale komplet h6w kosztuje - uwaga - 45zł!
H6W to takie przegięcie, czasem na allegro można tanio dorwać.
A ten bajer BlueVision to nic innego jak lakier żaroodporny.
EDIT
H6W nie ma przypadkiem takiego samego trzonka jak BA9S ?
EDIT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
