czerwona kontrolka na pulpicie
mam jeszcze jeden problem a mianowicie czerwona kontrolka na pulpicie tzn wykrzyknik w moim passacie B4 ta kontrolka od ręcznego po odpaleniu nie chce zgasnąć płyn hamulcowy full cały zbiorniczek czujnik recznego tez sytuacja jest dziwna bo po odpaleniuna zimnym silniku caly czas sie pali troche pojezdze zaparkuje gdzies za chwile przekreacam kluczyk i gasnie na jakis czas potem znowu sie zapali nie wiem co to moze byc
- bladzio1
A podpinałeś pod VAGa? Być może jakiś błąd sporadyczny zapamiętał. Albo ręczny nie do końca odbija?
własnie nie podpinałem koles mi mówił ze ten wykrzyknik nie jest diagnozowany ręczny chyba ok bo zgasnie mi kontrolka i zaciagne reczny i puszcze to gasnie i tak kilka razy robilem na postoju i zawsze odbija reczny i gasnie
- damian-ppp
Musisz podpiąć VAG-a - bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
odświeżam temat nadal mi sie pali kontrolka ale poruszalem tym pływakiem kolo zbiorniczka płyny hamulcowego i chyba on broi bo jak rusze to gasnie i jest ok chwile potem znowu po odpaleniu na zimnym pali sie odłaczylem czujnik recznego dla pewności ale i tak sie pali czylki czujnik ręcznego jest ok
u mnie jest ta sama sytuacja tylko że zapala się dopiero po ruszeniu autem!!
