olej w świecach
seba002
olej w świecach
Post autor: seba002 » pt maja 06, 2011 16:02
Witam, postanowiłem dzisiaj wymienić świece w moim Golfie 4, wkładam klucz do świec a tam troszkę oleju się nazbierało. świeca była dokręcona. Golf 4 1.6 16V AZD. Czy to normalne z tym olejem?
lukasfenix
olej w świecach
Post autor: lukasfenix » pt maja 06, 2011 18:18
Olej raczej ściekł po głowicy i osadził się w zagłębieniach gniazd świec. Dobrze przyjrzyj się uszczelce klawiatury-pewnie tam puszcza. Ewentualnie przy nieostrożnym nalewaniu oleju, mógł się tam dostać.
marcin7x5
olej w świecach
Post autor: marcin7x5 » pn maja 09, 2011 11:35
Jeżeli było to na 1 cylindrze (liczymy zawsze od napedu rozrządu) to prawdopodobnie podczas wlewania lub dolewania oleju troche pociekło na bok. Sprawdź też czy nie przepuszcza ci oleju pod korkiem wlewu - jest tam taka uszczelka.
kiss
olej w świecach
Post autor: kiss » pn maja 09, 2011 11:47
seba002, miałem to samo. do jednej ze swiec przedostawal sie olej. przepuszczał przez uszczelnienie pokrywy. W tym silniku nie ma uszczelki tylko jest zastosowana masa uszczelniająca.
dominik520
olej w świecach
Post autor: dominik520 » pn lip 01, 2013 21:31
Witam,czy przy demontażu pokrywy zaworów(żeby ją uszczelnić)muszę zdemontować rozrząd?jaką pastę najlepiej użyć?pacjent to Golf 4 1.6 16V AZD
Fafik258
olej w świecach
Post autor: Fafik258 » wt lip 02, 2013 10:18
dominik520
olej w świecach
Post autor: dominik520 » wt lip 02, 2013 10:32
Fafik258, Czyli w 1.4 16v jest tak samo jak w 1.6 16v?
Fafik258
olej w świecach
Post autor: Fafik258 » wt lip 02, 2013 10:50
dominik520, Tak
