pytanie o ABS w mk2
- Buniek85
pytanie o ABS w mk2
witam mam taka sprawe ze niedziala mi abs, kupilem juz auto z takim obiawem, kontrolka od abs-u sie nie pali, co moze byc przyczyna??? sterownik padl?? jakis bezpiecznik?? prosze o pomoc pozdrawiam
greg
Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel odlaczyl od niej kostke.. Moze byc tez tak (sam mialem taki przypadek) ze zapala sie po wlaczeniu zaplonu, gasnie i w jezdzie zapali sie po pierwszym hamowaniu.Buniek85 pisze:witam mam taka sprawe ze niedziala mi abs, kupilem juz auto z takim obiawem, kontrolka od abs-u sie nie pali, co moze byc przyczyna??? sterownik padl?? jakis bezpiecznik?? prosze o pomoc pozdrawiam
Jesli masz odlaczona kostke to podlacz i sprawdz jak u Ciebie bedzie sie zachowywac kontrolka.
Najczesciej chyba przyczyna jest czujnik przy kole tak jak pisze vwfun
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- Buniek85
do tego panelu z ta kontrolka idzie jedna wtyczka z 3 kablami, druga kostka z 2 pinami jest pusta, znalazlem 4 kable uciete, ma ktos moze fotke jak to powinno wygladac, kolory kabliitpinek01 pisze:Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel odlaczyl od niej kostke.. Moze byc tez tak (sam mialem taki przypadek) ze zapala sie po wlaczeniu zaplonu, gasnie i w jezdzie zapali sie po pierwszym hamowaniu.
O ile dobrze pamietam to ta z trzema jest od ABS (sprawdz jeszcze czy tak faktycznie jest - znaczki na panelu) a ta z dwoma od kontrolki recznego hamulca.Buniek85 pisze:do tego panelu z ta kontrolka idzie jedna wtyczka z 3 kablami, druga kostka z 2 pinami jest pusta, znalazlem 4 kable uciete, ma ktos moze fotke jak to powinno wygladac, kolory kabliitp
Mowisz, ze ta z dwoma jest pusta, a z ta z trzema jest wszystko ok ?
[ Dodano: Pią Mar 10, 2006 18:39 ]
Pogrzebalem i znalazlem schemat
http://volkswagen.msk.ru/brake/abs_golf2_3.zip
Strona 13 w PDF'ie.
Ta kontrolka od recznego zapala sie tez jak jest niski poziom plynu hamulcowego. Ze schematu wynika ze obie kontrolki sa ze soba polaczone. Na poczatek mozesz podlaczyc wg schematu uciete kable (jesli to sa te) do kontrolki od recznego. Zarob moze jakies wsuwki jak nie masz kostki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
