przewody hamolcowe
przewody hamolcowe
witam musze wymienic przewody hamulcowe..a dokladniej ten ktory idzie od rozdzielacza z tylu do kola tylnego prawego ma ok 1.20 i zakonczony koncowkami hmm.. meska/meska? jaki musze kupic przewod sa dokladne rozmiary gwontow?
http://allegro.pl/przewod-hamulcowy-rur ... 77859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy on pasowal bedzie do golfa III 1.9 tdi 1994r?
przewody hamolcowe
będzie pasował
przewody hamolcowe
dzieki a nie wiesz jaka dlugosc bo 115 cm chyba troche malo... tak na oko on ma ok 150 nie wiem a nie moge go ruszyc bo nie mam w ogole czym hamowac... a holowac go na sztywno na kanal dopiero za tydz
- Paweł Marek
przewody hamolcowe
od korektora do pierwszego elastycznego prawa strona 1700 mm o ile pamiętam, gwint ok tu masz rozpiski ale brak tych kawałków za korektorem http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=p&co= ... 91%3E07.97" onclick="window.open(this.href);return false;
- Krystian GTD
- Ma gadane
przewody hamolcowe
Tu masz wlepe ze schematem wszystkich przewodów hamulcowych VW 3. Ze schematu wynika, że potrzebujesz przewód 1700 mm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187201" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2011 15:04 przez Krystian GTD, łącznie zmieniany 1 raz.
przewody hamolcowe
dzięki wielkie... od tego calego korektora do prawego tylnego kola rzeczywiscie 170cm .... przy obejsciu zbiornika i kilku zagieciach.. mozna tez poprowadzic go nieco inaczej... w klamrach trzymajacych linki na bebni wtedy wystarczy ok 150 cm... ale jest bardzoej narazony na urazy typu kamien itp. postaramsie wrzucic foto moze keidys komus sie przyda... jescze raz dzieki
przewody hamolcowe
Przewód idzie jak idzie aby wydech nie gotował płynu w przewodzie hamulcowym. stąd taka długość i przebieg. I nie radzę ciągnąć bezpośrednio nad tłumikiem.
przewody hamolcowe
nie nad tlumikiem .. nad blachom po spinkach na podlodze tylko pozeniej on zawija sie w okolo baku idzie do boku auta a pozenij znow do przodu do kola wiec 20 cm mozna zaoszczedzis prowadzac go po lini prostejdo kola
