1.6 TD SB zwieksza obroty ale nie przyspiesza
Moj probelem polega od pewnego czasu na tym ze jak wciskam gaz auto sie nie zbiera obroty sie zwiekszaja ale auto nie przyspiesza.czy ktos ma jakis pomysł co padlo pompa turbina? sprawdzalem wirnik ma luzu lecz w srodku gdy sciagnelem waz od filtra powietrza w turbawce pokazal sie olej podejrzewam turbo
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Re: 1.6 TD SB zwieksza obroty ale nie przyspiesza
ja4rqu pisze:sprzęgło się slizga
i to na milion procent :
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
sprzegło bierze od polywy...podlaczalem teraz w waz idacy od turbiny do gruszki na pompie wzkaźnik taki jak sprawdza sie cisnienie w oponach
i turbina przy mocnym przygazowaniu wskaznik rusza sie na .0.2. -0.3 bar czy tak powinno byc? czy powinno sie mierzyc to cisnienie pod obciazeniem jadac samochodem??
- kret077744
odpowiedź masz samą w sobiepowinno sie mierzyc to cisnienie pod obciazeniem jadac samochodem
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- mazi
a pusciles sprzeglo jak wbiłes bieg;>
nie no zart;)
sprawdz linke sprzegła, musi byc cos ze sprzegłem skoro wkreca sie a nie jedzie, jak by ci turbo padło to bys jakos jezdził
- kret077744
może biegu nie wrzuciłeśa pusciles sprzeglo jak wbiłes bieg;>
Wszystko wskazuje na sprzegło. Skrzynia leci z auta
Pewnie nic sie nie wkręca tylko po prostu tarcza sprzęgła się kończy i tyle
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
