jak zgasł to na amen
- pancerniak665
koledzy z góry sorry jak jest taki temat ale trochę mi się śpiesz.
Otóż jechałem sobie moją jettką i raptownie zgasła. Zatrzymałem się lewarek w pozycje "P" i dawaj odpalać, a tu nic. Rozrusznik kręci, paliwo dochodzi, zachowuje się tak jakby iskry nie było. Co najgorsze to jest sobota i wszystkie sklepy z częściami są już pozamykane.
Czy jest jakiś "domowy" sposób żeby sprawdzić cewke i aparat zapłonowy bez podmianki na inny?
jetta
silnik 1.8rp
skrzynia automat
jetta
silnik 1.8rp
skrzynia automat
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
- herbiasty
wykrec swiece i niech ktos zobaczy czy jest iskra..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- pancerniak665
kolego iskry brak. Myślałem że to wina kopułki i palca więc zmieniłem i nic. Barddziej obstawiam na cewke lub modół ale to jutro obadam.
sprawa ma się tak
podmieniłem cewke i nic
podmieniłem modól i też nic.
Jutro jak będę w pracy to jeszcze raz wszystko podmienie może coś pomoże.
sprawa ma się tak
Kolego podmień jeszcze aparat zapłonowy. W aparacie znajduje się czujnik hala i on mógł paść.
- pancerniak665
tak wiem jutro się aparatem zajme bo w weekend nie miałem dostępu do innego.
A jeszcze takie pytanie, kiedy wymieniałeś kable zapłonowe? Problem może też leżeć w nich. Miałem podobny problem w innym aucie (inna marka) był przerwany kabel między cewka, a kopułką.
- pancerniak665
Temat do zamknięcia
