Seat Ibiza wspomaganie kiery
red_devil25
Post autor: red_devil25 » ndz maja 08, 2011 10:23
witam,czy do Seata IBizy z 2002r. ,ktory nie ma wspomagania jest opcja wstawienia?jest taka mozliwosc?silnik 1.4MPI .CO trzeba by kupic i kto ewentualnie cos takiego jest w stanie zrobic. Nie znam sie na tym wiec pytam.Chodzi o ojca samochod ,a ze po czesci Seat nalezy do grupy VW to czekam na odp. zyczliwej osoby:)
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz maja 08, 2011 15:07
Siema. Jest możliwość wstawienia wspomagania z grupy VW. Potrzebujesz nową przekładnie kierowniczą z pompą, zbiorniczkiem na olej, przewody hydrauliczne i inne koło pasowe na wał korbowy. Koszt prawdopodobnie będzie spory.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 09, 2011 13:18
A czy aby w tym roczniku nie było juz wspomagania elektrycznego ukł kierowniczego.
red_devil25
Re: Seat Ibiza wspomaganie kiery
Post autor: red_devil25 » pn maja 09, 2011 21:30
szczerze to ja akurat nei wiem ,bo moj ojciec dal ciala i nie wybral tej opcji zamawiajac samochod w salone wtedy i teraz jest jak jest.Kreci sie tym jak taczka istny hebel ,stad moje pytanie czy da rady cokolwiek zrobic jeszcze teraz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 10, 2011 13:17
Mozliwośc to jest zawsze tylko pytanie czy warto bo koszta mogą byc spore. Sama przekładnia to ok 3000 PLN.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » wt maja 10, 2011 16:38
aha czyli teoretycznie i byc moze nawet korzystniej finansowo byloby po prostu przelozyc gotowca?czyli caly silnik i potrzebne bebechy z jakiegos dawcy i juz ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 11, 2011 13:44
Teoretycznie jest to najtańsze rozwiązanie.
Wróć do „Mechanika”
