Golf 3 94r przerywa/ poszarpuje podczas przyspieszania na wy
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » ndz maja 08, 2011 12:43
Wiele o tym się już mówiło ale tylko raz widziałem o tym post wiec proszę o wyrozumiałość i pomoc. Mój problem tkwi w tym, ze tak jakby przerywa podczas przyspieszania. Jadąc na 3 4 i 5 biegu kiedy wciskam gaz do dechy i jak przekroczy mi 3000 obrotów zaczyna mi właśnie dziwnie tak niby szarpać niby przerywać aż do końca momentu . To się odbywa tak skokowo co pół sekundy raz przerywa raz przyśpieszy. Sporo jezdze w trasie i podczas wyprzedzania to jest straszne bo wtedy powoli bardzo przyspiesza. Co mam robić?? Jak jade na 5 biegu powyzej 140km/h doslownie ledwie przyspiesza z tym szarpaniem.
Czytałem coś zeby odłączyć czujnik prędkości na skrzyni i wtedy sprawdzić? Wyczytałem też, ze to wina nastawnika pompy wtryskowej. Ile kosztuje wyczyszczenia takiego nastawnika?
Proszę o pomoc bo juz nie wiem co mam robic.
Z góry dzięki.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 08, 2011 13:15
u Ciebie bedzie to pewnie wtrysk sterujacy a nie nastawnik
nastawnik objawia sie poszarpywaniem przy stalej predkosci i delikatnym przyspieszaniu
przy pelnym bucie jak szarpie przy ok 3 tys to wtrysk sterujacy do wymiany
rafalthebest5
Re: Golf 3 94r przerywa/ poszarpuje podczas przyspieszania n
Post autor: rafalthebest5 » ndz maja 08, 2011 14:43
A co to jest dokladnie i ile kosztuje koszt naprawy albo wymiany tego?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 08, 2011 17:13
rafalthebest5, to jest ten najwyzszy wtrysk, na 3cim cylindrze, koszt hmmm... kwestia za ile go kupisz + wymiana, ewentualnie szukac kompletu od AFNa lub AHF, ASV, koszt troszke wiekszy ale za to koni odrazu przybedzie
skad jestes?
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » pn maja 09, 2011 09:54
Jestem z podlasia niedaleko Augustowa mieszkam. Słyszalem to tych przerobkach z AFN do silnikow 1Z. Ze mozna turbine, wtryski inne bajery wstawiac od tego silnika.
Co najlepiej w takim razie mam robic? Ile kosztowalby od AFN'a ? Kupuje sie nowy czy uźywke? I zcy jest jakaś rożnica miedzy wtryskiwaczami od golfa 4 AFN? Czy musi być koniecznie od golfa 3?
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 09, 2011 10:14
rafalthebest5, napisalem Ci oznaczenia silnikow z ktorych mozesz wlozyc wtryski
AFN to mk3
AHF, ASV to mk4 (roznia sie tylko wtyczka ale to nie problem)
komplet uzywanyc ok 400 -600 zl
jesli wymienisz na mozniejsze musisz wziac komplet a nie tylko 1 szt
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » pn maja 09, 2011 10:31
Ok dzieki za podpowiedz. Na allego widze, ze mozna dorwac za 350-400zl komplet 110km wtryskow ale cena chyba mowi za siebie?
A co z ta wtyczka?
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 09, 2011 10:41
cena normalna, nie sledze na biezaco cen :D wiec byle by byly sprawne
wtyczka do wtrysku sterujacego ale nie ma problemu jesli sie rozni
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » pn maja 09, 2011 11:51
Czyli nawet jak wymienie sam wtrysk sterujący powinno być juz wszystko ok? Nie bedzie tego szarpania?
Ale jak uzbieram troche kasy to raczej wymienie na mocniejsze wtryski :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 09, 2011 12:30
jak wymienisz sam sterujacy to powinno ustapic, ale lepiej dolozyc 2 - 3 stowki i kupic mocniejsze odrazu
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » pt maja 27, 2011 22:52
Właśnie kupiłem i jestem posiadaczem wtrysku sterującego. Mam takie pytanie czy można to zrobić samemu w domowych warunkach bo slyszalem, ze trzeba mieć do tego klucz dynamometryczny. I co z tą podkladka na nowy wtrysk? Czy lepiej udać sie z tym do mechanika?
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » sob maja 28, 2011 15:51
rafalthebest5 pisze:czy można to zrobić samemu w domowych warunkach
Oczywiście, że można... Jak chcesz zrobić bardzo starannie, to poświęcisz ze dwie godzinki (chyba, że wymieniasz tylko sterująco, to chwila) ;)
rafalthebest5 pisze:trzeba mieć do tego klucz dynamometryczny
Dobrze by było - można na czuja, ale... :? Pożycz od kogoś klucz dynamometryczny i dokręć wtryski na 20Nm...
rafalthebest5 pisze:co z tą podkladka na nowy wtrysk
Kupujesz w sklepie motoryzacyjnym - miedziana podkładka pod wtryskiwacz, zapłacisz jakieś 2 złote za sztukę ;)
Jakby co, to na zimnym silniku (najlepiej po całonocnym postoju) ściągasz wężyki przelewowe, odkręcasz metalowy przewód, wykręcasz łapkę wtrysku i wyciągasz wtryskiwacz (może być zapieczony, ale poradzisz sobie z tym)... Dokładnie wyczyść gniazdo, żeby nie było tam żadnego brudu (ja to zrobiłem niemal na lustro :helm: )... Na wtrysk zakładasz nową miedziana podkładkę i wkładasz do gniazda... A później wszystko analogicznie poskręcasz - myślę, że przy okazji warto zmienić wężyki przelewowe na nowe :bigok:
Powodzenia!
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » sob cze 04, 2011 16:43
Wtrysk sterujący wymieniony i musialem oczywiscie przetestowac autko :D jadac za pierwszym razem odczuwalem takie lekkie poszarpywanie na wysokich obrotach ale jadac z powrotem juz nie. Teraz tez inaczej sie rusza z miejsca.
Dzięki wielkie za pomoc i porade. :D
Po goracym dniu nalezy sie :pub:
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » pn cze 20, 2011 11:43
Myliłem się. Po wymianie wtrysku to samo jest. Może ktoś wie czy to poprostu był znowu uszkodzony wtrysk sterujący czy coś innego.
Proszę o odpowiedź bo już nie wiem co mam robić. Jechać znowu do mechanika żeby wyjąc go i włożyć stery i bulić za to. Jak tak to może jeszcze go zwróce do spzedawcy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
