Awaria lampki wewnętrznej MK III
Jarcage
Post autor: Jarcage » ndz maja 08, 2011 16:54
witam wszystkich forumowiczów! dzisiaj spotkał mnie taki problem z lampką wewnętrzną a mianowicie: chcialem załozyć diode w lampce od strony pasażera: wyciągnąłem żarówke, włożylem diode = nie świeci! włożyłem spowrotem żarówke= nie świeci! Chłopaki pomóżcie co padło? żarówka ok, przełącznik ok. spalilo sie cos w układzie lampy? jakiś rezystor? i dlaczego sie spaliło?
ssarna1
Re: Awaria lampki wewnętrznej MK III
Post autor: ssarna1 » ndz maja 08, 2011 17:56
Spaliło się, bo pewnie zrobiłeś zwarcie. W sekcji lampki dla pasażera z tego co mi wiadomo nie ma żadnej elektroniki. Sprawdź bezpiecznik/czy dochodzi prąd do lampki. Ta od kierowcy rozumiem też nie działa?
Jarcage pisze: jakiś rezystor?
A może jakiś kondensator?
A może jakiś tranzystor?
A może jakaś dioda?
A może ...
Nie rzucaj jakichś hasełek kiedy nie masz pojęcia o co chodzi...
MK3 ADZ->AGU
Jarcage
Post autor: Jarcage » ndz maja 08, 2011 19:15
inny kolega mial problem z lampką i napisal że wymienił rezystor więc nic tu ci nie rzucam ;p od kierowcy normalnie działa
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz maja 08, 2011 19:24
Jarcage pisze:inny kolega mial problem z lampką i napisal że wymienił rezystor więc nic tu ci nie rzucam ;p od kierowcy normalnie działa
Aa to co innego. Jakby nie matury, to ruszyłbym tyłek i sprawdził u siebie, a jeśli chodzi o diodę, to mam nadzieje że zamieniałeś ją o 180stopni, ponieważ nie zaświeci jak się pomyli + z -. Zobacz najpierw, czy ta żarówka nie jest spalona. Jak nie naprawisz do czwartku, to sprawdzę u siebie bo mam już potem luźno z nauką. Jak masz miernik to zobacz dokąd dochodzi prąd. Sprawdź też wizualnie, czy nie masz popalonych ścieżek i czy styki przełącznika nie są zaśniedziałe.
MK3 ADZ->AGU
Jarcage
Post autor: Jarcage » ndz maja 08, 2011 20:27
no ja też mam matury xD wiem ze nie zaświeci dioda jeśli sie pomyli, montowałem ją i tak i o 180' na odwrót.. pozniej wlozylem zarowke w to samo miejsce i przestalo nagle dzialać, żarówka jest dobra bo sprawdzałem poźniej, dioda też. wygląda na to że jakby dioda mogla cos uszkodzić tam w układzie, zdziwilo mnie to
Jarcage
Post autor: Jarcage » czw maja 19, 2011 22:14
dobra doszedlem co padlo. dioda spowodowala że ścieżka na płytce przepalila sie. zlutowalem wlozylem zarówke- jest ok. wlozylem diode- pstryk i w tym samym miejscu sie przepalilo... OCB? zlutowalem i chodzi na żarówce. dioda pod inne wyjścia na tej płytce dziala normalnie tylko akurat na tym wariuje ;/
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw maja 19, 2011 22:25
Ciekawe.. Zrób zdjęcie
MK3 ADZ->AGU
kazachstan
Post autor: kazachstan » sob maja 21, 2011 14:09
Diodę masz na 12V? Bo zwykła powinna być z rezystorem odpowiednim
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz maja 22, 2011 19:05
To jak, dasz to zdjęcie?
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
