nierowna praca silnika przy zatrzymywaniu/ regulacja wskazan
- kapitan bomba
zaczne od danych.. MK IV 1,9TDI 110KM AHF..przebieg 212tys..raczej kręcony
i teraz opis problemu a moze tylko moich zludzen.. przy zatrzymywaniu się tak gdzieś pomiędzy 15km/h a 0 km/h lekkie trzepanie budą, słyszalna nierówna praca silnika, jakby go dławiło lub coś podobnego.. po całkowitym zatrzymaniu problem odrazu ustępuję..silnik idzie równiutko.. Przypadek zdarza się powiedzmy raz na 3 próby zatrzymania..znaczy nie zawsze... wydaje mi sie iz ma tez znaczenie kiedy wrzuce "luz" jeżeli bardzo wcześnie.. tak ok 40km/hm to nie ma drgań.. jeżeli później to sie pojawiają.. ale nie zawsze.. ale to odrazu zaznaczam ze nie jest to w 100% sprawdzone.. ze akurat ma to znaczenie... tak czy inaczej.. może ma ktos jakies pomysly..? z góry dzieki:)
Ostatnio zmieniony ndz maja 15, 2011 15:35 przez kapitan bomba, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wyszukiwarka...
http://www.google.pl/custom?q=trz%C4%99 ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- kapitan bomba
- kapitan bomba
odświeżę
jestem już po tym czyszczeniu nastawnika, problem faktycznie ustąpił, ale... komputer pokazuje teraz troche większe spalanie ( ok. 1-1,5l/100km) niż przed tym czyszczeniem czy możliwe iż coś jest źle wyregulowane, złożone? w sumie teraz wskazania komputera sa blizsze temu spalaniu liczonemu z litrów (tzn ilosc litrow/ilosc km x 100). Mowie tutaj o wynikach z trasy, nie wiem co bedzie jak jeszcze jak wychodzą wskazania w miescie.. zeby wtedy sie nie okazalo iz sumujac oba wyniki komputer przesadza. Ale podsumowując.. narazie po pierwszym tankowaniu po czysczeniu i pierwszym liczeniu z litrow srednia jest bliska temu co bylo przed czyszczeniem, ale komputyer na samej trasie pokazuje wiecej niz przedtem ale blizej sredniej. Co ogolnie o tym sadzicie.. poprawilo sie (tzn komputer zaczal mowic prawde) czy faktycznie spalanie mogło się zwiększyć.. a dodam iz opony zmienilem z energooszzcednych (nie pamietam nazwy) michelin 15' na zwykle nokiana na alu 16' ael chyba nie ma to az takiego wplywu na wskaznia komputera.
Zmiana w dawce nastawnika zmienia rowniez wskazania spalania komputera. Mozesz to wyregulowac przez zmiane dawki lub przez vag. Ja wyregulowalem i mam teraz +/- 0.1l roznicy miedzy wskazaniami komputera a spalaniem realnym.
- kapitan bomba
