mk2 gl problem z radiem
polhajs
Post autor: polhajs » pn maja 09, 2011 07:19
Witam, od 2 tygodni jestem posiadaczem golfa 2 wersja gl.Wszystko jest si tylko radio sie buntuje :grrr: , do radia sa wyprowadzone 2 kostki iso ale gdy podlacze je normalnie to radio gra tylko przy wlaczonych swatlach,. :grrr: .Wczoraj polaczylem przy radiu kabel czerwony i zółty i radio wlacza sie jak powinno ale niestety teraz caly czas pali sie podswietlanie tabicy i zegarka w srodku. Wie ktos jak je podlaczyc zeby to ominac.
polhajs
Post autor: polhajs » pn maja 09, 2011 13:12
f5
polhajs
Post autor: polhajs » pn maja 09, 2011 13:13
radio to kenwood kdc-w311
Warren.
Silnik: AEB
Re: mk2 gl problem z radiem
Post autor: Warren. » pn maja 09, 2011 13:47
polhajs pisze: caly czas pali sie podswietlanie tabicy i zegarka w srodku.
Tak się dzieje po włączeniu radia?
polhajs
Post autor: polhajs » pn maja 09, 2011 14:01
Nie, niezaleznie od tego czy radio jest wlaczone czy nie , po złaczeniu razem przewodow zółty z czerwonym tablica i zegarek swieca sie cały czas
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn maja 09, 2011 14:30
Sprawdź który przewód ( czerwony lub żółty) w kostce ISO pojazdu ma stałe zasilanie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 09, 2011 22:54
poczytaj o styku w stacyjce w którym pojawia się prąd po włożeniu kluczyka, pewnie jest upalony
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt maja 10, 2011 08:02
Wygląda na to, że zasilanie AAC w kostce pojazdu masz podłączone gdzieś za włącznikiem świateł. Dlatego radio Ci grało po włączeniu świateł, bo pojawiło się napięcie na AAC. Jak połączyłeś żółty z czerwonym przy radiu, stałe zasilanie z aku poszło gdzieś w instalacje od świateł, dlatego takie cyrki się dzieją
