klej Reinz zamiast uszczelki pod miską oleju
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Witajcie!
2 lata temu zmieniałem uszczelkę pod miską oleju. Kilka dni temu wytargałem silnik w górę w celu zmiany sprzęgła. Oczywiście miska mokra... składana była na sucho tylko na uszczelkę bez żadnego dodatkowego kleju. Wszystko wytrzymało 2 lata...
Czy mogę miskę od 1.4 ABD składać bez uszczelki tylko na sam klej Reinz aby dłużej wytrzymała szczelność?
Czy może dać uszczelkę a dodatkowo posmarować ją po obu stronach klejem?
Wiem, że m. in. w 1.6 AEE miska oleju składana jest tylko na sam klej.
Podpowie ktoś jak najlepiej zrobić?
Jak założysz nową uszczelkę to nie ma potrzeby smarowania jej dodatkowymi uszczelniaczami,jeżeli w aucie fabrycznie nie było uszczelki pod miska,bo są takie auta to tylko uszczelniacz no i kleimy,tylko na oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie.Ja zawsze tak robię i nie ma nigdy problemu.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Ok
Czy w autach z "klejoną" miską powierzchnia klejenia jest gładka, czy są wgłębienia jak w przypadku miski "na uszczelkę"?
Faktycznie - miska 1.6 AEE ma płaską powierzchnie:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 29,r:5,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
a 1.4 ABD taką:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 80&bih=740" onclick="window.open(this.href);return false;
a 1.4 ABD taką:
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Przeczyścić gwinty dać nowe śruby i złożyć na usczelkę jak chcesz robić na klej ro reinza albo erlinga ale tylko sam klej
Kolego ja przykleiłem w moim byłym golfie tez na Victora i nie mogłem później oderwać miski tak złapał
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jednak nie przekonywało mnie klejenie miski na klej, ponieważ powierzchnia styku jest karbowana specjalnie pod uszczelkę, więc dałem samą uszczelkę na sucho bez kleju.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
na pewno będzie trzymać
.Kiedyś w hondzie miałem miskę podklejana i była płaska.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
I tak będę michę jeszcze raz odkręcał, bo mam do wymiany łańcuch napędu pompy oleju, bo jest luźny i klepie o ściankę bloku.
Wydaje mi się, że uszczelka jeszcze się nie zdąży wycisnąć...(auto jeszcze nie jeżdżone - silnik wisi na haku
odrobinę masy uszczelniającej erlinga zamiast kleju nie zaszkodzi. tylko nie klej na zwykły sylikon i żeby wszystkie powierzchnie były czyste
mart1677 właśnie w temacie rozmawiamy o masie uszczelniającej tylko piszemy jako -klej-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
