Klimatyzacja nie uruchamia się
mailman
Post autor: mailman » wt maja 10, 2011 19:50
No więc tak. GOLF MK4, klimatyzacja ręczna. Włączam przycisk klimatyzacji - świeci się światełko, obroty się podwyższają, daję pokrętło temperatury na maksymalne chłodzenie, ale nie chłodzi. Klimatyzacja jest po czyszczeniu, sprawdzono szczelność układu i ilość czynnika. Wczoraj działała, dzisiaj przestała. Podjechałem do punktu, gdzie robię przeglądy klimatyzacji i stwierdzono, że nie włącza się sprężarka, gdyż jest na niej zbyt niskie napięcie (mechanik podał, że 3V). Stwierdził, że problem tkwi w elektryce, prawdopodobnie w którymś z czujników. Proszę o jakieś pomocne sugestie, co to może być, czy to faktycznie jakiś czujnik, gdzie tego szukać i jak to samemu szybko naprawić (potrzebuję wóz na czwartek i ze świeczką mi szukać jutro kogoś, kto to zrobi od ręki).
stuwacz
Post autor: stuwacz » wt maja 10, 2011 20:51
Sterownik klimy pod akumulatorem albo upalone/zaśniedziałe/przegnite kable doprowadzające napięcie do lub z tego sterownika. Miałem identyczna sytuacje i winnym okazał sie zgniły na długości 10cm kabel.
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
mailman
Post autor: mailman » wt maja 10, 2011 21:25
Jutro sprawdzę. Gdyby to było to, wówczas da się ten kabel normalnie wymienić? Jest do niego łatwy dostęp?
siman20
Post autor: siman20 » wt maja 10, 2011 22:12
moze byc jeszcze czujnik cisnienia wtedy tez Ci ze zaloczy sprezarki.. a zalacz Ci mechanik sprezarke na krotko zeby sprwdzic czy w tedy chlodzi? podlaczes pod vaga? moze jakisblad wywalilo jakiego czujnika? bo jak by sprezarka dziala a by nie chlodzilo to na 99% osuszacz ja tak mialem.. teraz jest super 5*C mam z kratek
mailman
Post autor: mailman » wt maja 10, 2011 22:27
Osuszacz wymieniany był w zeszłym roku. Mechanik go sprawdzał i jest w porządku, ale faktycznie, sprężarki na krótko nie załączał.
siman20
Post autor: siman20 » wt maja 10, 2011 22:31
sprawdz vagiem moze jakis blad wyjdzie to zaczniesz od tego, zeby nie szukac w Ciemno..
siman20
Post autor: siman20 » wt maja 10, 2011 22:33
a noi bespieczniki sprawdziles i przekaznik klimatyzacji jest tego kilka tam gdzie masz ten mol sreojacy wtylatorami i w skrzynce z bezpicznikami..
jeryk10
Re: Klimatyzacja nie uruchamia się
Post autor: jeryk10 » wt maja 10, 2011 22:38
siman20 pisze:sprawdz vagiem moze jakis blad wyjdzie to zaczniesz od tego, zeby nie szukac w Ciemno..
W manulalnej klimie nie masz opcji zeby sie polaczyc VAG tylko w climatroniku
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 10, 2011 22:41
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej jest dobry bo pali mu sie klawisz od AC ewentulalnie na akumulatorze bezpiecznik sprawdz Na potrzybiu masz czujnik od klimy z prawej strony od wycieraczek podnies potrzybie plastikowe i zobacz czy piny tego czujnika nie sa zasniedziale
Ostatnio zmieniony wt maja 10, 2011 22:47 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
siman20
Post autor: siman20 » wt maja 10, 2011 22:44
Aaa to nawet niewiedzialem, myslalem ze tez sie da .. zawsze podlaczalem pod vaga klime zeby ja sprawdzic noi ale rzeczywiscie mam u siebie climatronic.. sorki za wprowadzenie w blad
zikr6
Post autor: zikr6 » śr maja 11, 2011 08:12
siman20 pisze:Aaa to nawet niewiedzialem, myslalem ze tez sie da .. zawsze podlaczalem pod vaga klime zeby ja sprawdzic noi ale rzeczywiscie mam u siebie climatronic.. sorki za wprowadzenie w blad
w pierwszym poście piszesz że świeci Ci się światełko i dajesz pokrętłem na maxa a to znaczy że nie masz climatronika bo w climatroniku nie ma pokręteł ani światełek.A co do usterki to tak jak radził stuwaczalbo przegniłe kable albo sterownik wentylatorów
siman20
Post autor: siman20 » śr maja 11, 2011 08:47
zikr6 a ty wogole ogarniasz temat przczytales wogole od poczatku??? przeciez nie ja zakladalem temat! a tam kolega wyraznie napisal ze klimatyzacja reczna.. ja mam w mk3 climatronic.. a niewiedzialem tego ze ze zwykla klimatyzacja vag sie nie laczy.. moze wypada poczytac od poczatku?
zikr6
Post autor: zikr6 » śr maja 11, 2011 08:57
Przepraszam siman20faktycznie się zakręciłem pomyliłem użytkowników :panna:
siman20
Post autor: siman20 » śr maja 11, 2011 09:12
pewnie nie wyspany jeszcze byles hehee
