Podświetlenie pokrętła od przełącznika świateł
Mam problem z podświetleniem przełącznika świateł Golf MK4 2000r - otóż sam problem dotyczy samego pokrętła. Podświetlenie pozycji, mijania i świateł przeciwmgielnych działa - nie działa tylko podświetlenie pokrętła.
Czy jest możliwość wymiany żarówki/diody?
Miał ktoś podobny problem?
- vib0vit
Musisz się dostać do środka,ja nigdy nie wymieniałem diody czy tez zarówki ale na pewno bym spróbowałjak bym miał potrzebe . Przy wyłączonych światłach wciśnij pokrętło do włączania świateł i lekko przekrecaj w prawo do oporu i pociagnij pokrętło do siebie . Cały przełacznik doświateł powinien sie wysunąć . Dalej będziesz musiał ściagnąć plstikową obramówke( lubi sie połamac- więc uważaj ) Poźniej będziesz musial sam dojśc co dalej - na tyle moge pomóc bo sam tak robiłem
Witaj, a nie jest taka sytuacja, że jak się przekręca te pokrętło żeby zapalić światła, to te podświetlenie się przez chwilę pali w całym pokrętle, a później gaśnie ?
Re: Podświetlenie pokrętła od przełącznika świateł
Tyle wiem
ale od momentu sciągnięcia tej obudowy nie wiem co dalej... jak to ugryźć.
A z podświetleniem jest tak, że pali się cały czas ( wtedy kiedy ma się palić) a brakuje tylko podświetlenia samego pokrętła.
- vib0vit
Chłopak piwo wisisz. Poszedłem do auta i swoje zdemontowałem pokrętło. Jak już wyciągniesz to musisz podważyć tak gdzie zaznaczone jest na pierwszych dwóch zdjęciach ( jedna strona i druga) , najlepiej na raz . Trzeba uważać bo tam płytka jest od razu , ale to sam zobaczysz. Powinno normalnie zejść i cały przełacznik powinien się rozsunąć na dwie części. Dody o które Ci chodzi znajdują sie na 3 zdjęciu zaznaczone w kółka , one właczają sie po zapaleniu silnika.
vib0vit, dzięki za pomoc. Rozebrałem według Twojej rady, ale niestety nic nie znalazłem. Na płytce wszystko wygląda okej - dalej nie świeci
- vib0vit
Zobacz czy napięcie daje , jak daje to diody spalone, jak nie to przyczyny dalej trzeba szukac
Spaloną diodę nie zawsze sprawdzisz wzrokowo... . Zrób jak kolega pisze sprawdź czy napięcie dochodzi lub podłącz do diody baterię 1.5V powinna zapalić siębartekgd pisze:Na płytce wszystko wygląda okej
