Elektryczne szyby czasami nie dzialaja
maddict
Post autor: maddict » śr maja 11, 2011 16:41
Co moze byc przyczyna, ze w golfie 3d zaleznie od 'nastroju' auta elektryczne szyby nie reaguja na nic?
Dodam ze nikiedy postoi na chwile wylaczony i juz dzialaja, czasami dzialaja dobrze caly tydzien i przestaja na 1 dzien.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr maja 11, 2011 19:39
Pękniete przewody w przelotce . W zależności jak się ustawią w momencie otwierania drzwi działa Ci lub nie .
bladzio1
Post autor: bladzio1 » czw maja 12, 2011 12:22
Podłącz się pod VAGa i odczytaj błędy. Powinno Ci coś wyskoczyć w grupie 17 (Instruments), jeżeli jest coś nie tak z elektryką szyb.
maddict
Post autor: maddict » czw maja 12, 2011 21:48
przelotke jutro rozkopie
vag'a niestety nie mam
dodam jeszcze, ze zauwazylem ze szyby nie dzialaja jak auto stoi na cieple (sloncu)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 12, 2011 23:09
W mk3 VAG nie widzi szyb. Przelotki raczej odpadają - we wszystkich 4-ech szybach na raz to chyba niemożliwe. Proponuję zacząć od podmiany bezpiecznika nr 43, duży zielony, w pozycji dodatkowej nad przekaźnikami. Na próbę zastąp go zwykłym.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » czw maja 12, 2011 23:12
maddict pisze:dodam jeszcze, ze zauwazylem ze szyby nie dzialaja jak auto stoi na cieple (sloncu)
Mam podobnie z szybą pasażera. Dodam, że jak przekręcę kluczyk na kontrolki to działa, a jak silnik pracuje to sporadycznie działa.
Ręce opadają. :\
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt maja 13, 2011 08:52
U mnie ostatnio zasniedziala blaszka w przelaczniku odpowiedzialna za otwieranie okienka pasazera i tez dzialalo od swieta. Pomoglo rozmontowanie i przeczyszczenie tego styku:).
maddict
Post autor: maddict » pt maja 13, 2011 23:27
pisalem ze mam 3d
wiec tylko 2 szyby ;p
jutro o ile wyrobie sie z czasem sprobuje z tym bezpiecznikiem
davviddoo
Post autor: davviddoo » ndz maja 15, 2011 13:16
Ja u siebie miałem podobny problem, z tym że szyba od pasażera odsuwała się i zasuwała za każdym razem a od kierowcy bardzo rzadko reagowała, u mnie pomogła wymiana silniczka elektrycznych drzwi kierowcy. Podstawiłem na chwilę silniczek od elektrycznych szyb pasażera (sam silniczek , bez szyn) i podpiąłem pod kostkę elektrycznych szyb do drzwi kierowcy, okazało się że działał za każdym razem. Dodam tylko że zamieniając silniczki można tylko sprawdzić działanie silniczka, nie można ich zamienić, bo nie pasuje lewy silniczek na prawe drzwi i odwrotnie.
yeti6
Niesolidny sprzedawca
Post autor: yeti6 » ndz maja 15, 2011 21:55
Witam! Mam podobny problem u mnie z szybami.
Gdy kupiłem samochód działały 4 szyby bardzo dobrze, najpierw lewa tylna raz działała raz nie, zależnie od humoru, teraz z dnia na dzień przestałą mi lewa przednia reagować na przycisk. Prawa też nie działa ale to inna sprawa. Aktualnie działa mi tylko szyberdach i lewa tylna szyba...
Mógł się spalić jakiś zwykły bezpiecznik?
maddict
Post autor: maddict » ndz maja 15, 2011 22:13
wczoraj pogrzebalem i wyglada to na przelotke
musi byc niedokrecona do konca bo jezeli dokrece tak jak ma byc
nie dziala i glosnik i szyby
tylko czemu ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn maja 16, 2011 17:31
maddict pisze:wczoraj pogrzebalem i wyglada to na przelotke
tylko czemu ?
Przeczysc kazdy pin w przelotce...sprawdz tez wtyczki od strony deski moze ktoras (w tym przypadku od szyb (najdluzsza) i glosnika (dwupinowa)) sie wypiela albo ktoras blaszka w nich zasdziedziala lub sie rozgiela.
maddict
Post autor: maddict » śr maja 18, 2011 22:15
jednak przelotka nie odgrywa tutaj kluczowej roli
auto stojac pozamykane na sloncu - szyby nie dzialaja. Po wjechaniu do cienia, otwarciu drzwi (wywietrzenie auta) wszystko wraca do normy
