mała predkosc
mała predkosc
mam problem z moim vw 2 niby chodzi dobrze lecz na 5 biegu wkreca sie tylko do 4200 obrotow i jedzie 140km/h czym moze to byc spowodowane??
mała predkosc
Filtry , świece , kable ,,,, itp itd ... powiedz jaki masz kod skrzyni
czerwonaperła
mała predkosc
witam tez ten problem mam wymienione wszystkie filtry swiece i kalbe a oznaczenie skrzyni mam 4 t
Re: mała predkosc
4T to długa skrzynia, więc na 5 ma ciężko uciągnąć i dlatego nie możesz go rozbujać.
Rozumiem, ze na 3 biegu jesteś w stanie dojść do 6000rpm i prędkości pewnie ponad 120km/h?
czerwonaperła
mała predkosc
dokładnie kolego na 3 krece go nawet do 7500rmp i wyciskam 150 km/h ale juz pozniej to idzie bardzo opornie
- damian_piaski
mała predkosc
A prędkość maksymalna Twojego golfa fabrycznie 170 km/h, nadal uważasz że 150 km/h to mało? na te 70-75 koni które mają 20 lat to i tak nieźle. Silnik się zużywa, gniazda zaworowe się wypalają, zawory również, wałek rozrządu też nie jest wieczny. A gaźnik masz dobrze wyregulowany, osprzęt jest w pełni sprawny? Jakie masz opony?czerwonaperła pisze:dokładnie kolego na 3 krece go nawet do 7500rmp i wyciskam 150 km/h ale juz pozniej to idzie bardzo opornie
Ja w miom po założeniu opon 185 a poprzednio 175 dodatkowo bagażnik dachowy i nastąpiła znaczna utrata prędkości maksymalnej.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Re: mała predkosc
Ja również miałem problemy z v-max. Po wymianie filtra paliwa, wszystkich przewodów paliwowych, regulacji gaźnika i LPG idzie 160 km/h (przed wymianą ok 130). Samochód jest wiekowy w dodatku 75km nie ma co wymagać więcej. Grunt, że te przy ok 120 idzie wytrzymać z hałasem i spalaniem. Pzdr
czerwonaperła
mała predkosc
opony mam 185 r 14 a przy 120 to u mnie jest cichutko bo mam na 5 3000rmp ale nie chodzi o to kolego tylko ze na 5 max obroty jakie osiagnełem to tylko 4500rmp
mała predkosc
Nie jestem specem ale w tak małych autach i silnikach 5 to raczej nadbieg do ekonomicznej jazdy. V-max to wydaje mi się, że na 4 się mierzy. a 5 właśnie jest po to żebyś przy tych 120 miał cichutko
mała predkosc
skrzynia jest 4t po wymianie filtra jest oki autko buja sie nawet do 190 na gazie poza tym wczesniejszy wlasciciel wlozyl jakas gabke do filtra powietrza zeby mu ciszej chodzil no i to tez zrobilo swoje teraz jest git:)
