Pompa Wtryskowa 1.9 td Części
rafalczek
Post autor: rafalczek » śr maja 11, 2011 22:48
Przepraszam za wszystko to mój pierwszy post. Chodzi mi dokładnie o część zaznaczona na zdjęciu . Przy rozbieraniu niechcący ja uszkodziłem i potrzebuje waszej pomocy ponieważ nie wiem gdzie ja dostać!! Pomóżcie!! Dodaje także zdjęcie pompy.
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » czw maja 12, 2011 08:06
Siema. Ja też kiedyś szukałem tej części. W serwisie Boscha zaoferowali mi ją za prawie 300 zł - zwariowali. Pojechałem do najbliższego pompiarza i dostałem używkę za 40 zł. Pompiarze mają masę rozebranych pomp na warsztacie, na pewno coś tobie dobiorą. Tylko uważaj bo są różne długości ośki i zwróć uwagę aby były takie same sprężynki. Z tego co pamiętam to na podstawie ośki gazu wybity jest numer części. Przypuszczam, że dany element pękł podczas demontażu/montażu głowiczki. Aby taka sytuacja się nie powtórzyła polecam odkręcić z przodu wahadełko (z prawej strony pompy, klucz 10) i odchylić ośkę max w prawo. Pozdro
rafalczek
Post autor: rafalczek » ndz maja 15, 2011 21:04
Dzięki kolego na pewno sprawdzę u jakiegoś pompiarza :D Rozbieralem pompe pierwszy raz wiec nie wiedziałem dokładnie jak to zrobić jak miałbyś jakiś dokładny opis jak to zrobić to było by super :pub:
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn maja 16, 2011 08:17
rafalczek nie wiem dokładnie o jaki tobie opis chodzi? Jak założyć ośkę gazu? Jak założyć głowiczkę pompy wtryskowej? Ogólnie rada jest taka - robić przy pompie bardzo delikatnie nic na siłę i z czuciem. Jak coś to pytaj jakoś pomożemy.
arwam
Post autor: arwam » pn maja 16, 2011 23:56
rafalczek, chodzi ci o ten :talerzyk" z naciętymi wypustkami?
jak tak to wal na PW
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt sty 20, 2012 22:48
Co to za kabel? Od czego ten czujnik? Jak to działa? Obrazek
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 21, 2012 00:59
To jest N108, podobnie jak w TDI steruje on wyprzedaniem wtrysku. Taka pompa była w AAZ po któryś tam miesiącu 1994 roku, auto miało sterownik pompy, który wyglądał jak taki duży przekaźnik, w td miał nr 166 bodajże.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » sob sty 21, 2012 10:31
Acha bo kupiłem kolejnego GOLFA TD :jezor: i chodzi ładni ale ciagnie do 4tys i odcina schodzi z obrotów do 9tys i sie dusi przez chwile :bajer: po chwili chodzi normalnie? Gdzie szukac przyczyny? Czy to poprostu takie zabespieczenie Golf z konca 94roku
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 21, 2012 11:41
Nie, to nie jest normalne, wymień filtr paliwa, jak to nie pomoże to wypadałoby podjechać do specjalisty, bo przyczyn jest kilka i istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia silnika (elektrozawór odcinający, zawieszające się wtryski, rozrząd, żygające olejem turbo, zawieszające się szklanki)
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » sob sty 21, 2012 19:48
Filtr jest napewno ok i rozrzad tez bo pod tym katem tez myslałem i koło sie nie giba. Zastanawiam sie nad tymi szklankami? Ale silnik chodzi cicho nie tłucze. Pamietam jak kiedys w moim mk3 siadały szklanki to klepał
arwam
Post autor: arwam » sob sty 21, 2012 20:03
zacznij od wymiany filtrów paliwa i powietrza. zrzuć przewó od filtra do turba i zobacz czy nie pływa w oleju.
jak się dusi to jest dym? jak tak to jaka barwa?
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » sob sty 21, 2012 20:08
Cholera ciemno jest i nie wiem jaki dym ale chyba biało sie robi,raz brat jechal i mówił ze nawet w silniku cos tłucze jak zejdzie z obrotów /po chwili wszystko wraca do normy :kac:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » sob sty 21, 2012 20:17
Brat mówi ze czarny dym
arwam
Post autor: arwam » sob sty 21, 2012 21:02
możliwe że wtryskiwacze się podwieszają a pompę możesz mieć bez zaworków odcinających w nurnikach i dlatego się dławi jak spadnie z obrotów
