Problem z wyjściem RCA w radiu
Problem polega na tym, że chce podpiąc pod wzmacniacz przednie głośniki w drzwiach i skrzynie w bagażniku, w radiu mam wyjście cinch: Line in oraz rear, po podłączeniu wzmacniacza pod rear wszystko ładnie gra, ale po podłączeniu po Line in nic nie gra
Co może byc zrąbane
Moje radio to takie http://www.loombard.pl/item/29593-RADIO ... ER_CAD-370" onclick="window.open(this.href);return false; a wzmacniacz taki http://allegro.pl/rodek-r4100a-gwarancj ... 68048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co może byc zrąbane
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Trochę angielskiego i się człowiek gubi? Line in, to wejście liniowe, więc nie dziw się, że nie gra.
Re: Problem z wyjściem RCA w radiu
no tu się zgodzę, trochę nieznajomości języka i człowiek się gubi
to mam kolejne pytanie, bo mam taki wzmacniacz http://allegro.pl/rodek-r4100a-gwarancj ... 68048.html" onclick="window.open(this.href);return false; i chce podłączyć skrzynie basową, a żeby ją podłączyć muszę podłączyć dwie pary kabli RCA, popatrzałem trochę na allegro, ale widzę, że prawie wszystkie radia mają jedną parę, czy są jakie rozdzielacze z 1 RCA na 2 RCA ?
ps: co mogę podłączyć pod to wejście liniowe ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Pod wejście liniowe możesz podłączyć odtwarzacz mp3. Co do rozdzielaczy, to są takie typu 'Y'. Skrzynię masz dwucewkową, że potrzebujesz dwie pary?
- sokol26
pod wejście liniowe możesz podłączyć wszystko co jest źródłem dźwięku. Czyli np ekran lcd gdybyś miał żeby filmy oglądać, wtedy to wejście jest schowane i poprostu go niewidać, to ta samo co wejście AUX z przodu radia, tylko różnią sie typem wtyczek. Prosze, tu masz pierwszą lepszą rozdwajarke http://allegro.pl/rozgaleznik-chinch-wt ... 95689.html , zobacz ile miejsca masz za radiem, ale powinna sie zmiescic, jak nie to trzeba poszukac na kablekach. Takie cos bedzie w pierwszy lepszym sklepie z elektroniką.
skrzynię jeszcze nie mam, będę miał gdzieś tak za miesiąc, ale wzmacniacz ma 4 wyjścia na głośniki, jedna para rca obsługuje wyjścia na dwa głośniki, a druga na pozostałe dwak0nr4d pisze:Skrzynię masz dwucewkową, że potrzebujesz dwie pary?
- sokol26
wyjścia na głośniki ze wzmacniacza zamierzasz podłączyć pod wyjście liniowe w radiu??
ale namieszałeś... aż nie wiem co napisać... powiem wprost: LINE OUT z radia do LINE IN w radiu. Wyjścia na kable głośnikowe podłączasz pod głośniki a nie radio które w tym przypadku jest źródłem dźwięku... tz radio wysyła z wyjścia linowego sygnał do wejścia linowego wzmacniacza, wzmacniacz "wzmacnia" dźwięk i daje go na głośniki poprzez wyjścia na głośniki. Jeden wzmacniacz - jedna para RCA.
Ostatnio zmieniony pt maja 13, 2011 00:24 przez sokol26, łącznie zmieniany 2 razy.
nie nie zamierzam, tu jest foto moje wzmachola http://amp-performance.de/images/big/dscf0011_41.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;, ma on dwie pary wyjść rca i każde odpowiada za inny głośnik
- sokol26
przecież pisałeś że chcesz dwie pary RCA pod radio podłączyć... a pozatym kolego to wyjścia na głośniki są po drugiej stronie... Kabel z wtyczkami RCA pod obu stronach łączy radio ze wzmacniaczem, a kablem bez wtyczek łączysz wzmacniacz z głośnikami, we wzmacniaczu i skrzyni są takie zaciski w ktore wtykasz kable z końcówkami bez izolacji.
wiem które kable są głośnikowe a które sygnałowe, ja mam już wszystko podłączone i wszystko gra, ale widzę, że nie wiesz o co mi chodzi, narysuje to może zajarzysz,
narysowałem które wejście rca za który kanał głośnikowy odpowiada
i dlatego muszę mieć podpięte dwa wyjścia rca, bo jak mam podpięte tylko jedno to mogę tylko dwa głośniki obsłużyć lub skrzynię po zmostkowaniu
mam nadzieje, że teraz już wiesz o co chodzi ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
no w zasadzie dyskusja już nie potrzebna, tylko chciałem wytłumaczyc sokolowi26 o co mi chodzi
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
