witam,
w ciągu ostatniego tygodnia zauwazyłem w swoim VW Golf III 1.9 TD z 1993r.,przebieg 280 000, że podczas odpalania samochodu (zimny) z tłumika wydobywa sie biały dym. co gorsza ostatnio podczas zwykłej jazdy po zmianie biegu i dodaniu gazu samochód dymi na biało. zauważyłem tez ubytek oleju. jak myslicie co jest tego przyczyną?
i jeszcze jedno. dwa dni temu autko zaczęło się grzać. tzn. temperatura jaką wskazuje to ok 95stopni ale po zatrzymaniu samochodu chłodnica i jej obudowa (wiatraki) oraz elementy wokół chłodnicy sa gorące. nie zauważyłem aby witraki sie włączały. jestem nowicjuszem w sprawach mechaniki więc jeżeli możecie prosze o pomoc.
biały dym podczas jazdy
- twardy
miałem dwa przypadki że auto kopciło na biało --ścięty klin na wale korbowym (zły kąt wtrysku) i walniętą uszczelkę pod głowicą (tutaj będzie ubywać płyn)
sprawdz obydwie rzeczy
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
jak masz ubytek oleju to szukaj przyczyny,
jak za wysoka temperatura to sprawdź termostat, masz płyn chłodniczy?
kopci na biało jak pisze powyżej kolega
