Ostatnio zauważyłem taki problem iż przy ruszaniu z pod świateł przy szybkim puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu następuje zdławienie auta (bardzo odczuwalne) i później dopiero przyspiesza. Zdławienie to wyczuwalne jest również przy zmianie na dwójkę, na kolejnych wyższych biegach już jest ok, nic nie jest odczuwalne. I teraz nie wiem czy to normalne zachowanie do tych silników?? Czyściłem przepustnicę, założyłem nowe świece i nic nie pomogło dalej taki efekt jest odczuwalny. Dodam tylko że przy włączonej klimie jakby ten efekt się nasilał i tak jakby go bardziej dławiło przy ruszaniu. W czym może być problem? Z góry dzięki za wszystkie sugestie:)
1.6 SR mocne zdławienie przy ruszaniu
Spróbuj wyczyścić przepływomierz
http://www.forum.a3-club.net/showthread ... #post91443" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy czyszczeniu przepustnicy, przy okazji patrzyłem na stan przepływomierza i nie wyglądał na zabrudzony więc go nie czyściłem. W ogóle jak można sprawdzić czy przepływomierz dobrze działa bez użycia VAGa?
