problem z zamkiem centralnym
metalizer78
- Ma gadane
Witam was mam problem golf 3 1.6 benzyna rocznik 1996 czytałem forum na temat centralnych zamków ale nie znalazłem tego o co mi chodzi tz mam centralny z kluczyka ale... otwierać mogę tylko od strony kierowcy i zamykać dzisiaj właśnie spieprzył mi się ten zamek mam buczenie takie z tyłu czyli ta cała pompka ale nie przejmuję się tym za bardzo dlatego że chcę wogóle nie mieć centralnego bo się strasznie dziś wkur... wolę z kluczyka otwierać jak dawniej starsze typy samochodów tylko że jest właśnie problem tego typu że drzwi otwierają się tylko od strony kierowcy gdy chcę otworzyć kluczykiem od strony pasażera to tylko obraca ale nie podnosi tego cycka i muszę wejść od strony kierowcy i palcami wyciągnąć ten cycek wtedy drzwi się otworzą bagażnika też nie mogę otworzyć kluczykiem tam wogólę mi nawet nie chce kluczyka przekręcić wcześniej to raczej bym ukęcił kluczyk klapy od wlewu też nie mogę otworzyć bo wszystko przez ten piep... centralny poradźcie jak mam to zrobić żeby wszystko z kluczyka otwierać bez centralki czy muszę nowe zamki kupić czy jak? teraz jak chcę zamknąć centralny to zamyka mi tylko drzwi od strony kierowcy czyli normalnie zaczyna buczeć pompka z tyłu mam ją pod prawą lampą po jakiś 20sekundach jest takie tyk tyk czyli tak jak by zamykało mi zamki ale nie zamyka drzwi natomiast jak otwieram auto to jest takie same buczenie ale nie tyka nic i nie otwiera zamków dodam tylko że mam 4drzwi i 5te to klapa napewno poszedł mi jakiś wężyk ztego co na forum wyczytałem bo na pilota centralki nie mam więc raczej sterownik to nie poszedł acha dodam tylko że szyberdach też muszę zamykać teraz gdy kluczyk jeszcze jest w stacyjce bo jak było wszystko sprawne to wysiadłem sobie z auta wsadziłem kluczyk w zamek zamknąłem i dłużej przyczymałem kluczyk w pozycji zamykania drzwi i wtedy szyberdach mi się zamykał a teraz pupa zbita proszę o jakieś porady bo nawet wlać paliwa nie mogę jak na razie musiał bym urwać te klapke od wlewu.
metalizer78, jak słychać buczenie to znaczy że masz gdzieś nieszczelność i dlatego ucieka podciśnienie
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Paweł Marek
metalizer78, po pierwsze stawiaj trochę interpunkcji nie idzie przeczytać. Po drugie w klamce pasażera zmień wiosełko, opisy na forum. Po trzecie uszczelnienie wężyka zajmie 5 minut, a wymontowanie zamka klapy i jego rozbiórka czyszczenie i naprawa zajmie ci ze dwie godziny, chyba że oddasz to fachowca.
metalizer78
- Ma gadane
No dobra a te wężyki to w tapicerce są czy jak one idą ??? trzeba każde drzwi z tapicerki rozbierać czy jak? no bo jakoś muszę znaleźć ta nieszczelność?
możesz sobie ściągnąć przy każdych drzwiach gumę łącząca drzwi z karoseria i tam po kolei przy każdych drzwiach rozlaczasz ten wężyk i zaslepiasziasz otwór w który on wchodzi w słupku i wtedy próbujesz zamykać i otwierać centralny
VW NA ZAWSZE
metalizer78
- Ma gadane
metalizer78
- Ma gadane
Problem rozwiązany okazało się że pomke od centralnego miałem do wymiany bo silniczek pracował ale nie dmuchało kupiłem na szrocie taką samą i teraz działa.
