Pmocy! Gaśnie immo przekaźnik 18
miszczodiz
Witam. Mam problem z Golfem III 1.6 AEE z 95r. Podczas jazdy gaśnie silnik. Obrotomierz opada do zera, nie reaguje na gaz... NIeraz gdy podczas jazdy nie puszcze go na luz to załapie i normalnie jest. I to niezależnie na jakiej trasie.Z mojej obserwacji to jakby na świecach brakło prądu. Jak mi zgaśnie i potem chcę go odpalić to wogóle nie reaguje. dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem w stacyjce gdy usłuze ze pompka paliwa drugi raz zaskakuje to odrala za pierwszym strzałem. Czytałem ze to może być wina immo i coś z przekażnikiem nr18. Zauważyłem ze podczas jazdy się on nagrzewa. Czy to normalne dla elektromagnesu? Ostatnio kupiłem na szrocie 2 na wymiane i sprawdzenie... Moze i ciut lepiej ale wszystkie się grzeją no i nieraz mi gaśnie w najmniej oczekiwanym momencie (wiadukt, skrzyżowanie). Heh... NIe mam juz siły... POMOCY!
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego, immo odcinałoby ci zaraz po odpaleniu silnika, więc to chyba zły trop. Ja bym poszukał kogos z komputerem i zobaczył co tam w sterowniku sie zapisało.
a czy to nie wina czasem kostki stacyjki?miszczodiz pisze:ak mi zgaśnie i potem chcę go odpalić to wogóle nie reaguje. dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem w stacyjce gdy usłuze ze pompka paliwa drugi raz zaskakuje to odrala za pierwszym strzałem.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
miszczodiz
nie posiadam alarmu. ale on w czasie jazdy gasnie. nie wiem akurat czy to wina stacyjki. ale dlaczego ten przekaźnik sie tak grzeje? heh... a zmiana stacyjki coś pomoże? sam juz nie wiem...
- Zico63b
Przekaźnik 18 jest od dużych urządzeń ale niezwiązanych z zapłonem (pracą silnika) - jeśli się grzeje to albo ma luźne nóżki wchodzące do skrzynki bezpieczników, albo zanieczyszczony styk wewnątrz, albo wreszcie jest jakiś duży pobór w ogrzewaniu szyby, wentylatorze kabiny, silniczku wycieraczek itd.
Co do gaśnięcia - jest tu najbardziej podejrzana kostka stacyjki.
- Paweł Marek
Może być stacyjka, czujnik halla, zerknij jeszcze na przekaźnik 30 w pozycji R3
miszczodiz
Dzięki za podpowiedzi. Narazie mie mam czasu zajzec do niego ale jak coś to będe się odzywał. Pozdrawiam!!
miszczodiz
Witam. Niedawno wziąłem się za samochód i Winą tego był czujnik Halla. Dziękuje wam za podpowiedzi pozdrawiam. Temat do zamknięcia. Mam nadzieję ze jeszcze się to komuś przyda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
