Wymiana przedniej gumy/osłony przegubu, co się stało?!
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » ndz maja 15, 2011 15:51
Witam.
Wczoraj znajomy znajomego wymieniał a raczej miał mi wymienić osłonę zewnętrzną przegubu
Obrazek ponieważ stara była pęknięta.
ściągnął koło,
odkręcił nakrętkę piasty, (30mm)
wykręcił 3 śruby sworznia wahacza wraz z tą potrójną podkładką, (3x 13mm)
nakrętkę śruby od końcówki drążka kierowniczego (NIE DRĄŻEK) (nakrętka 17mm)
oraz łącznik stabilizatora (1 śruba 17mm),
odsunął kolumnę MacPhersona na bok i wyjął od środka przegub na półosi
Nie mógł jednak ściągnąć samego przegubu z półosi aby nanieść nową gumę a starą ściągną, szukał metody ściągnięcia tego przegubu ale nic nie mógł znaleźć, dzwonił do kolegi-mechanika i ten powiedział mu że trzeba wybić z półosi ten przegub, próbował zbić to młotkiem, nic to nie dało, zdziwiony byłem bo wydawało mi się że będzie tam jakis Seger bądź coś w tym rodzaju, nie zapłaciłem, auto złożył mi do kupy, wracając do domu zauważyłem, że kierownica nie jest już wycentrowana tak jak była przed wizytą u tego barana, prawe koło ma mniejszy kąt skrętu niż lewe i po wjechaniu w lekką dziurę ze skręconymi kołami słychać i czuć mocny stuk. Dzwoniłem do niego i powiedziałem, że jadę do innego mechanika (sprawdzonego) żeby mi to doprowadził do ładu i że naprawę zapłaci On bo w przeciwnym wypadku będzie miał wjazd na chatę tak zwany, trochę się motał ale byłem na tyle stanowczy, że nie radzę mu próbować się wymigać.
Dodam, że przekręcił jeszcze mi gwint w wahaczu w miejscu łączenia z łącznikiem stabilizatora i musiałem w wahacz wkręcić gwint (11mm) i zrobić redukcję na 10mm żeby włożyć na to łącznik stabilizatora i skręcić do kupy. Nosi mnie żeby jechać do niego i wcisnąć go w przegub ale staram się nad sobą panować.
Co mogło się stać, skoro drążki nie były ruszane? (jedynie odkręcony była jedna końcówka drążka)
Muszę zrobić ok 90km autem w takim stanie, czy to będzie bezpieczne?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 15, 2011 18:27
JacekB pisze:wykręcił 3 śruby sworznia wahacza
JacekB, NO TU MASZ ODPOWIEDZ . jezeli nie znaczył tylko poodkręcał te 3 śruby to masz taki efekt z tą kierownicą . Chociaż i tak bys musiał ustawiac kąty pochylenia ale by tak nie skakało, teraz może być różnie ale na pewno nie najlepiej dla opony .. Tu masz poczytaj i rób sam nic wielkiego zrobisz sam . Co prawda nie otwierają sie zdjęcia ale jest wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106082" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn maja 16, 2011 14:57
Temat do zamknięcia, zrobiłem porządek z tym, dodam, że sworzeń trzymał trzymał zwrotnicę na 2-3 zwojach gwintu, zrobiłem tak ok 100km i dziękuje Bogu, że żyje, bo gdyby sworzeń puścił koło to małe miałbym szanse na autostradzie, ponad to zbieżność ustawiona i jest OK.
Kupię:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn maja 16, 2011 17:50
JacekB pisze:zrobiłem tak ok 100km i dziękuje Bogu, że żyje
Oj ciekawi fachowcy w twoich okolicach :banghead: :D
