Golf 3 nie mogę odpalić HELP :(
Mam Golfa III GTI 2.0 LPG i mam problem. Próbowałem odpalić samochód który był na biegu i nie wcisnąłem do końca sprzęgła (rzuciło mi samochodem). Przy ponownej próbie odpalenia rozrusznik w ogóle nie kręci ( samochód w ogóle się nie odzywa). Akumulator sprawdzałem i jest naładowany, dla pewności próbowałem przez pasy z innego samochodu ale nic. Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki i zmieniłem na nowe i dalej nic. Proszę o pomoc gdyż nie mam pojęcie co mogło się uszkodzić.
Ostatnio zmieniony ndz maja 15, 2011 18:43 przez Adriiano, łącznie zmieniany 1 raz.
- świstak82
Mi się wydaje że jak próbowałeś przez pasy i nic to może cos sie zablokowało w skrzynia albo w silniku Musiał byś spróbować pokrecic silnikem za pomoca klucza na biegu jałowym i wtedy będziesz wiedział wszystko i bardziej opisz temat.............
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
- świstak82
Ale wydaje mi się że na 80%Sprzęgło
Jeśli to jest to sprzęgło to jak to naprawić ?? Jaki to jest około koszt?? Da sie to jakoś sprawdzić czy to na pewno to ?
próbowałem z popychu , próbowałem kluczem i nic..... dalej to samo
Ostatnio zmieniony ndz maja 15, 2011 22:03 przez Adriiano, łącznie zmieniany 1 raz.
Znajomy mechanik mówi mi że trzeba wymienić szczotki bo podobno się zblokowały.. Czy może mieć rację??
próbowałem z po pychu kręciłem kluczem ale nic się nie dzieje , dalej to samo
- świstak82
Czyli motor wogóle sie nie kręci czy jak kluczem kręciłes to motorem normalnie mozna było obracać????
sprawdzałeś kable przy rozruszniku one mają tendencję w takich przypadkach do odpinania się sprawdź wtyczki i kabelki
dupowóz VW GOLF III GL 1.8 bg, pracowóz VW Caddy 1.9 TDI
Mój Golfik -->viewtopic.php?t=260969
NOWE FOTKI strona 1 DUŻO ZDJĘĆ ostatnia aktualizacja zdjęć 1.09.2009
