klimatyzacja manualna. problem
damian20a
Post autor: damian20a » ndz maja 15, 2011 19:36
witam.zalozylem do golfa 3 klimatyzacje manualna,z vento byla niesprawna,i jest problem z elektryka a mianowicje jak jest przy blotniku na dole ten filtr oszuszacz i w nim jest zamontowany czujnik na 4 piny i jeden przewod jest przerwany czarny i teraz mam problem bo nie wiem gdzie on byl podjety czy moze brakuje jakiegos czujnika i czy jakis jeszcze idzie oprocz tego cisnieniowego.z dory dzieku za rady.pozdrawiam
Post autor: grg474 » ndz maja 15, 2011 20:52
jeśli przewód z pina 4 czarno/biały to do sterownika wentylatorów pin 9 lub do bezpiecznika 4 (wtyczka D pin 3)
damian20a
Re: klimatyzacja manualna. problem
Post autor: damian20a » ndz maja 15, 2011 22:05
a w manualnej klimie jest podpiety czujnik temp.zewnetrznej czy to jest nie potrzebne ten czujnik
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 15:18
damian20a pisze:czy to jest nie potrzebne ten czujnik
czujnik jest potrzebny - jak go nie masz tymczasowo można zrobić zworkę na wtyczce (ale poniżej 5 stopni na zewnątrz - zworkę usuń)
damian20a
Post autor: damian20a » pn maja 16, 2011 19:33
a czasem ten kabel co mam urwany od czujnika cisnienia nie idzie moze przez ten czujnik temp.zewnwetrznej
macbu
Post autor: macbu » wt maja 17, 2011 14:23
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=148140" onclick="window.open(this.href);return false;
w tym poście masz schemat manualnej klimy... wszystko ladnie opisane :okej:
teraz juz wiesz co gdzie idzie...
co do tej wtyczki przy osuszaczu: wtyczke masz opisana więc bedziesz wiedział który kabelek gdzie powinien isc...
pin 2 - tu pojawia sie +12V ja załączasz przycisk AC
*jeżeli w układzie jesz odpowiednio duzo czynnika to ten pin 2 zwiera sie z pinem 1
pin1 idzie sterownika wentylatorów pin T10/3 i T10/8 i jeszcze do kompa
pin 4 idzie do bezpiecznika nr 4 ( w skrzynce bezpiecznikow kość D pin 3 - inaczej mozesz to poprostu podłączyc gdzies gdzie pojawia sie zasilanie po przekreceniu stacyjki ) i jeszcze jest podłączony do sterownika wentylatorów pin T10/9
*jeżeli podczas działania sprężarki w układzie podniesie sie cisneinie do pewnej wartosci to zwiera sie ten 4 pin z pinem 3 i załancza sie 2 bieg wentylatora chłodnicy
pin 3 idzie do sterownika wentylatorw pin T10/2
myśle że jasno opisałem...
jakby co pytaj...
Macbu
macbu
Post autor: macbu » wt maja 17, 2011 14:40
grg474 pisze:
nie mylic czujnika temp. zew zamontowanego w kratce w zderzaku - on działa tylko w climatronicu
przy klimie manualnej jest czujnik temp zew i jest on zamontowany na sterowniku ECU. jest on podpiety jednym pinem do pinu 1 wtyczki przy osuszaczu a drugim do sterownika wentylatorów piny T10/3 i T10/8 oraz leci do ECU
Macbu
damian20a
Post autor: damian20a » wt maja 17, 2011 21:23
dzieku bardzo za opis :pub: .
mam jeszcze pytanie do tego czujnika co napisales od temp zewnetrzen na ecu,gdzie dokladnie i jak on wyglada
macbu
Post autor: macbu » wt maja 17, 2011 21:51
jest dokładnie zamontowany na sterownikiem silnika ( ECU ) natakim plasticzku ktory wsuwa się w metalową blaszke
Jasne akurat mam te fotki... :hmm:
Obrazek Obrazek Obrazek
Macbu
damian20a
Post autor: damian20a » śr maja 18, 2011 22:17
a czy ten czujnik jest w kazdej klimie bo u mnie tego nie ma nawet wtyczki nie ma na taki czujnik
macbu
Post autor: macbu » czw maja 19, 2011 00:49
W każdej powinien byc... on nie włączy kompresora jak jest ponizej 5 stopi celcjusza zeby kompesora szlag nie trafił...
Macbu
damian20a
Post autor: damian20a » czw maja 19, 2011 21:26
kurde bo u mnie wlasnie tego czujnika ie bylo nawet wtyczki nie ma wolnej a moze bylo to podpiete pod ten czujnik co jest w kratce w zderzaku moze tak byc czy nie bardzo
macbu
Post autor: macbu » czw maja 19, 2011 22:18
nie on nie moze tam byc podpiety
ten czujnik co jest nad ecu odpowiada za zalanczanie powyzej 5 stopni
a ten w zderzaku dziala na zasadzie rezystancji - podaje wartosc temp
cos dziwnei z ta instalacja bo w kazdej powinna byc...
a te kabelki przy wtyczce przy osuszaczu juz porobiles?
Macbu
damian20a
Post autor: damian20a » pt maja 20, 2011 22:06
jeszcze nie jutro biore sie za malowanie i potem bede sie bral narazie zbieram informacje
