swap z 9a na AFN coś namieszałem w instalacji?
kari-001
- Ma gadane
witam mam taki problem wsadziłem AFNa do mk II silnik odpala ale nie da rady go zgasić kluczykiem gasnie po wyciągnieciu przekaznika, świece nie grzeją. Co namieszałem? przekladalem z Toledo 98r. skrzynka bezpiecznikow identyczna przekaźniki przełożyłem
sprawdz czy z przekaznika po wyjecu klucza znika napięcie
n109 odpowiada za kompoa i elektrozawór na pompie
kari-001
- Ma gadane
na przekaźniku po wyłączeniu kluczyka prądu nie ma, silnik narazie podpiety bez przepływki odpiety rowniez czujnik w rurze do coolera, za pierwszym razem odpalił od strzała teraz trzeba trochę dłużej pokręcić jednak nie gasi się na plusie co jest na pompie napięcie pojawia się tylko na moment i znika, u znajomego w 1z jest caly czas jak zapłon włączony? jeszcze pytanie gdzie ma być wpięty nagrubszy brązowy kabel masowy? myślałem że w Z2 w skrzynce ale tam jest na szerszą wsuwkę i takiej nie mam w instalacji teraz mam wpięty do masy auta tam gdzie wszystkie masy koło skrzynki bezp. jakby mnie ktoś mógł poratować schematem z afna byłbym wdzięczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
