Padły światła
dominik7
Padły światła
Jechałem dzisiaj z Krakowa na długich (sa podłączone pod nie te halogeny w środku grilla), i nagle "buch" i smród. Świateł nie ma. Ani mijania, ani długich.
Zostały sie tylko postojowe, i jak sie przyciśnie przełącznik zespolony to świecą długie i halogeny. Kostki od lamp głównych odłączyłem i przytrzymywując przełącznik dojechałem na samych halogenach.
Moje pytanie - co padło? Przełącznik w desce, czy przełącznik zespolony? Oprócz tego padła nie wiem czemu dmuchawa.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
digifantII
Padły światła
sprawdz czy nie masz gdzies przepalonego kabla w rozdzielce bespeczników mialem podobnie tylko u mnie sie zrobilo siwo w samochodzie..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Padły światła
to może kostka stacyjki się wysypała...?dominik7 pisze:Oprócz tego padła nie wiem czemu dmuchawa
Zakładam że bezpieczniki sprawdziłeś
dominik7
Re: Padły światła
Jednak dmuchawa działa. Dzisiaj patrzyłem. Wlacznik swiatel tez dziala bo podmienialem od kolegi godzine temu. Swiatla mijania podlaczylem kablami pod postojowe i jakos dzialaja. Nie chce kupowac przelacznika zespolonego w ciemno, dlatego pytam sie jeszcze o ewentualne mozliwosci.
Cos jeszcze mam sprawdzic?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Padły światła
Do kolejnego pożaru!dominik7 pisze:Swiatla mijania podlaczylem kablami pod postojowe i jakos dzialaja
To znaczy: pojawiają się reflektory czy też jest bez zmian?dominik7 pisze:Wlacznik swiatel tez dziala bo podmienialem od kolegi godzine temu.
Sprawdzi Kolega najpierw obecność napięcia na wtykach kolejno:
*czarno-żółty na włączniku - po włączeniu zapłonu;
*biało-czarny na włączniku - po włączeniu reflektorów;
*biało-czarny na manetkach - po włączeniu reflektorów;
*żółty na manetkach po włączeniu wajchą mijania;
*biały na manetkach - po włączeniu wajchą drogowych.
O wynikach proszę pisać, wieczorem pomyślimy co i jak.
Sprawdzamy żarówką z dwoma przewodami, nie zaś miernikiem z marketu - tu się nie sprawdzają!
dominik7
Re: Padły światła
E tam zaraz pożar. Musiałem to zrobic, bo auto mi jest na codzien do pracy potrzebne. Plus podlaczylem do akumulatora.
Od kolegi pozyczalem wlacznik i ZADNE swiatla nie dzialaly.
Nie dzialaja tez wycieraczki, ani spryskiwacz, oraz (jednak) dmuchawa (rano dzialala).
Myslalem nad opcja ze spaleniem wkladu od stacyjki, ale chyba jednak nie... Dzialaja wszystkie kontrolki, procz kontrolki swiatel drogowych, dziala tez wlaczanie kierunkowskazów.
Jutro sprawdze napiecie na wlaczniku, bo zeby sie dostac do zespolonego to musze poczekac srody (wtedy mam wolne).
- Zico63b
Padły światła
Jeśli nie ma wymienionych przez kolegę urządzeń ORAZ reflektorów - proponuję jednak wrócić do opcji "stacyjka".
We wtyku kostki stacyjki należy spiąć czerwony z czarno-żółtym i zobaczyć czy te urządzenia ruszą.
dominik7
Re: Padły światła
A zeby sie dostac do tego wkladu, to tylko zdjac dolna oslone wystarczy, czy musze sciagac kierownice i caly przelacznik zespolony?
- Zico63b
Padły światła
By sprawdzić przewody - wystarczy zdjąć osłonę kierownicy; do wymiany potrzebna pełna rozbiórka.
dominik7
Re: Padły światła
Tak jak mówiłeś spiąłem czerwony i żółto-czarny i wszystko działa. Co mam wymienic, Jezeli to wkład stacyjki to co mam rozebrac by tam sie dostac?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Padły światła
kostkę stacyjki...tu masz opis do mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;dominik7 pisze: Co mam wymienic
wiadomo że wmk2 nie będzie identycznie ale podobnie na pewno...
dominik7
Padły światła
A może ktoś zna sprawę z autopsji w KM2?
Będę to robił prawdopodobnie w sobotę i chciałem sie zapytać czy cała kolumnę kierowniczą mam odkręcić jak w MK3?
I jeszcze jedno pytanie-dlaczego mi sie to spaliło? Dlatego że jakiś typ podłączył dalekosiężne pod długie i nie wytrzymało?
Tak myślę ze podłączę je pod specjalny przełącznik i przekaźnik - będą sie włączać indywidualnie. Może tak być?
- Zico63b
Padły światła
Tak fabrycznie było to podłączane. Czas jednak robi swoje, te 220W mocy musi przepływać coraz to starszymi przewodami, coraz bardziej zużytymi stykami.dominik7 pisze:I jeszcze jedno pytanie-dlaczego mi sie to spaliło? Dlatego że jakiś typ podłączył dalekosiężne pod długie i nie wytrzymało?
Zastosowanie przekaźników zlikwiduje problem. Na światła drogowe wystarczą dwa przekaźniki, każdy sterujący parę po jednej ze stron pojazdu (lewa / prawa).
Tak podłączone, spełni wymagania rozdziału lamp oraz przepływu prądu poprzez bezpieczniki; z resztą warto przeczytać dział porad o wstawianiu przekaźniów, wszystko będzie jasne, a gdyby nadal nie było - forum pomoże.
Padły światła
Upalenie styku X w stacyjce (z którego zasilane są wszystkie elementy które przestały ci działać) najczęściej spowodowane jest awarią przekaźnika odciążającego, w zależności od typu skrzynki pozycja 8 (w starej) lub 4 (w nowej), przekaźnik nr 17,18.
