klimatronik problem
klimatronik problem
Witam kupilem 2 dni temu sobie audi a3 1.6 akl 97 rok .i mam problem z klimatronikiem a ze to moje pierwsze auto z taka funkcja, nie ogarnolem tego i szukam porady . a wiec dzisiaj nabilem klime bo byla pusta ( uszkodzona gumka na zaworze przy pasie przednim, czynnik uciekl przez niego). wymieniony zaworek, uklad sprawdzony automatem na szczelnosc i nabity. sprawdzony na zaworkach czy nie ucieka. jest ok . a klima nie chce sie wlaczyc. co sprawdzilem : po nabiciu brak bledow w sterowniku klimy ( przed byl : czujnik cisnienia , i czujnik temperatury ale byl odlaczony , po podlaczeniu bez byka) sprzeglo sprezarki na krutko odpala, podmieniony sterownik wentylatorow, podnieniony panel klimy w kabinie, sprawdzony czujnik 4 pinowy na przewodzie obok kielicha. okablowanie od sprzegla do sterownika wentylatorow o nr 1J0 919 506 H. prosze o jakies jeszcze porady na jutrzejszy dzien:)
klimatronik problem
pozostaje posprawdzać bezpieczniki na aku i w kabinie (np 16) - jak to nie i pomoże to zrób tak - odpal auto włącz klimą na auto i pojeździj parę minut, potem wyłącz i po włączeniu sprawdź błędy
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
klimatronik problem
ok bezpiecznikow nie sprawdzalem w kabinie . przyy aku sa ok wszystkie. a z bledami zobacze..
klimatronik problem
tamat zamkniety. czujnik oznaczony f163 na schematach golf 4 . podlaczony w szereg z czujnikiem temperatury w zderzaku. zamontowany na wezu chlodnicy przy bloku silnika po stronie kierowcy.
klimatronik problem
ciekawe kto tak podłączył - przecież to nie ma prawa być połączone - chyba że ktoś podpinając samodzielnie climatronic pomylił wtyczkę T10a z wtyczką T10bFIRERS pisze:f163 na schematach golf 4 . podlaczony w szereg z czujnikiem temperatury w zderzaku
klimatronik problem
hmm . mozliwe ze z innego schematu kozystalem. teraz znalazlem taki ze f163 jest podlaczony do sterownika wentylatorow
