[Passek b4] Problem z ABS'em
Tyber
Post autor: Tyber » pn maja 16, 2011 22:57
Witam.
Piszę na tym forum ze swoim problemem ponieważ uważam, że rodzina VW sie wspiera :D a druga rzecz to taka, ze te forum jest najlepsze.
No ale do rzeczy. Mam problem z ABS'em a dokladnie gdy odpalam auto swieci mi sie kontrolka ABS'u gdy jade tez sie swieci i ABS lapie niekiedy przy malych predkosciach gdy hamuje normalnie ( nie gwałtownie ) zdarza się też tak, że nie swieci sie i jest dobrze. Ale malo kiedy. Wydaje mi się ze to bedzie czujnik ABS'u. No ale czekam na opinie tych ktorzy sie znaja na tym.
- Co o tym myslicie.
- Jak mam to naprawic
- Co waszym zdaniem jest do naprawy.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt maja 17, 2011 05:53
Posprawdzaj okablowanie przy czujnikach jak również przy pompie ABS , sprawdż również bezpieczniki od ABS . Często brak dobrego styku lub uszkodzone kabelki powodują takie akcje
Waqa
Post autor: Waqa » wt maja 17, 2011 09:13
miałem identyczny przypadek tylko ze golfie 4. kontrolka abs raz się świeciła i system nie działał, a raz się nie świeciła i abs łapał przy delikatnym hamowaniu. diagnostyka VAG wykazała uwalony czujnik. po wymianie wszystko jest ok. VAG do reki i po problemie.
Tyber
Post autor: Tyber » wt maja 17, 2011 16:25
Waqa pisze:VAG do reki
No musze się ugadać z kolega z forum na sprawdzenie :). Bo czuje, ze to czujnik bedzie.
wojtas46 pisze:Posprawdzaj okablowanie przy czujnikach jak również przy pompie ABS
Nie wiem gdzie to sie znajduje nawet :D. Nie znam sie na mechanice ani troche.
wojtas46 pisze:sprawdż również bezpieczniki od ABS
Oby to bylo to. Zobacze jasna sprawa.
Tyber
Post autor: Tyber » wt cze 28, 2011 23:35
Do zamknięcia :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 29, 2011 10:05
Tyber, zwyczaj jest żeby napisac jakie było rozwiązanie problemu.
Tyber
Post autor: Tyber » pn paź 31, 2011 19:33
Paweł Marek pisze:Tyber, zwyczaj jest żeby napisac jakie było rozwiązanie problemu.
Wyczyściłem czujniki przy kołach i problem znikł ;)
Wróć do „Mechanika”
