Witam Panowie potrzebny mi jest opis jak powinny fabrycznie byc podlaczone trzy wskaznieki, ktore znajduja sie w konsoli srodkowej(bar, volt, temp oleju). Instalacje oryginalna u siebie mam, najlepiej zeby ktos mi powiedzial ,ktory kabel kolor idzie, do ktorego wskaznika i gdzie, jak sa podlaczone lampki itp.
Z gory Wielkie dzieki!
Pozdrawiam!
Serdeczne zyczenia wszystkiego naj z okazji swiat i szczesliwego nowego roku z VW Group.
[ Golf mk1 ] Podlaczenie trzech wskaznikow bar , volt, itd
sekubik
a nie to nie sa VDO to glebokie zegary okragle z ekonomizerem hehe zawsze takie chcialem.
a co do dwoch plusow na voltomierzu slyszalem chociaz na nim jest oznaczenie masy rowniez aha a jak mam znalesc ten wlasnie jeden ktory idzie od silnika ? Tak szczerze to z tej wiazki wychodzi trzy kable ktore zlaczaja sa w jednej kostce i jeszcze dwa czy trzy inne i tyle to nie zamalo?
sekubik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
