obniżenie - problem
Grald
obniżenie - problem
Post autor: Grald » sob mar 11, 2006 23:19
Moje białe Mk2 zostało obniżone o 60mm z tym, że przy rozmiarze opom 195/55 R15 trą o błotnik :grrr: - przy większych dziurach - w błotniku i oponach są widoczne cięcia. Założyłem bałwanka i dało to niewiele - wręcz niezauważalne efekty. Jeżeli macie jakieś koncepcje wyłączając rozmiar kół - dajcie znac!!!
Dzięki.
tauka
Post autor: tauka » sob mar 11, 2006 23:24
Rozklepanie rancików. Tez załozyłem sobie -60 ale szybciutko je wywaliłem i założyłem -40. Teraz nadkole jest zaraz nad kołem i zajebis cie wygląda, a nie trze :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob mar 11, 2006 23:26
tauka pisze:Rozklepanie rancików. Tez załozyłem sobie -60 ale szybciutko je wywaliłem i założyłem -40. Teraz nadkole jest zaraz nad kołem i zajebis cie wygląda, a nie trze :)
jedynie rozklepać ranty tak jak kolega mówi
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » sob mar 11, 2006 23:33
55 to troche za duży profil jak na 15 calową felgę a przy obniżeniu o -60 mm musi obcierać...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob mar 11, 2006 23:35
a może ktoś się orientuje:
mam oponki 195/60 14" i chciałem obnizyć o 60 mm,
będzie trzeć jak koledze czy bez problemu będzie ?
tauka
Post autor: tauka » sob mar 11, 2006 23:37
Fox_00 pisze:a może ktoś się orientuje:
Ja miałem załozone 185/60/14 i tarło. Jak chcesz to mam do sprzedania sprngi obnizające o 60 mm . FK. Dajesz 50 PLN i sa twoje:)
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 22:39 ]
Znaczy na skrecie tarło jak był jakis lekki wybuj na droce w postacji delkiatne krawęznika na wjazdach na stację, albo przy hamowaniu na skręconych kołach. Na prostej nie było problemu :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob mar 11, 2006 23:40
tauka pisze:
ale to są same sprężyny ??
tauka
Post autor: tauka » sob mar 11, 2006 23:44
Fox_00 pisze:ale to są same sprężyny ??
Niop. Amorki od tych spręzyn u mnie w aucie siedzą ze sprężynkami weiteca :D
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob mar 11, 2006 23:46
tauka pisze:
A to ja nie chce :/
cały komplecik potrzebuję :D i to najlepiej gwint :D
a wie ktoś czy dużo trzeba wyklepać żeby na -60 nic nie tarło na wybojach, zakrętach itp ?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz mar 12, 2006 03:03
najlepiej daj 195/45R15 i po kłopocie będzie, ewentualnie zaklep te ranty na błotikach
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
XenO
Post autor: XenO » ndz mar 12, 2006 13:28
Zawsze sie tak poszerza nadkole aby koła na których jezdzisz nie tarły w zadnym momencie.Ciezko tak ocenic ile ale ludzie którzy rozklepuja ranty napewno dadza sobie z tym rade.A jak niechcesz ruszac rantów to poprostu musisz pokombinowac z oponami czyli ich profilem bo on tu jest najwazniejszy :bigok:
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz mar 12, 2006 14:33
moje autko i tak do końca marca będzie stało u blacharza, o ile nie dłużej, więc mu powiem zeby jeszcze ranty mi poszerzył przy okazji :chytry:
Grald
Post autor: Grald » pn mar 13, 2006 09:18
Jak założę 195/45 r15 to plomby mi powypadają - co ty stary przy naszych nawierzchniach to solucja dla masochistów :helm: - bede musiał ranty wyklepać - ale nie wiecie o ile je odgiąć?
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 11:11 am ]
stary jak ja bym założył taki rozmiar to musiałbym odłożyć na dentystę
zimack
Post autor: zimack » sob mar 18, 2006 18:41
No ja mam obniżone o 60/45 mm, i oponki 195/50/15 i z tyłu jak siądą z 2 osoby to trze mi na dziurach :(:(:(. Ale po tym jak wpadłem w poslizg i teraz musze tylny bok dac do klepania i malowania, to przy okazji powiem, zeby mi z tymi rantami cos zrobił :)
Autko sprzedane :(
Wróć do „Speed”
