Witam !! Od momentu kupienia golfa, nie działał ekonomizer, więc postanowiłem wyjąć licznik i to sprawdzić... Stwierdziłem że od MFA w liczniku wychodzi wężyk i wychodzi on pod Zbiorniczkiem wyrównawczym i tam się kończy jego przygoda... Gdzie on powinien iść ? Do obudowy filtra powietrza ? Jeśli ktoś ma MFA może wie gdzie podłączyć ten wężyk aby to grało...
Auto to: GOLF 2 1.8 GTI 8V EV 85r 3D.
Pozdrawiam !
Gdzie podłączyć wężyk od MFA ???
- golfista_1993
- marcinek84
Wężyk powinien być podłączony do przewodu idącego z dolotu do serwa najczęściej jest zaślepka tam (6,10,17) jak nie ma MFA:
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfista_1993
marcinek84 Dzięki kolego za pomoc, już wiem gdzie wężyk ma iść ale problem jest teraz taki: http://img692.imageshack.us/g/dsc00719z.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; << W tym trójniku są dwa małe otworki, jeden był pewnie na Wężyk od MFA a drugi ?? A drugie moje pytanie to: czy w tej żółtej części trójnika niema żadnej membrany czy czegoś podobnego ?? Bo jeśli niema, to spróbuje coś pomyśleć i zrobię taki trójnik...
Pozdrawiam !!
Pozdrawiam !!
- marcinek84
Ta część z żółtym to zawór zwrotny. może lepiej poszukać tego trójnika z zaworem bo może tamtędy łapać lewe powietrze i tam jeden przewód idzie do regulatora podciśnieniowego przy rozdzielaczu zapłonu.
