Spryskiwacz tylny, przewody wyciek
Sitarg25
Post autor: Sitarg25 » wt maja 17, 2011 18:51
Witam Was VW-genowców.
Nie lubię owijać w bawełnę więc przejdę do sedna sprawy.
Zdjęcie numer 1: http://imageshack.us/photo/my-images/62/fotka2s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdjęcie numer 2: http://imageshack.us/photo/my-images/535/fotka1t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozebrałem, odkręciłem i przejrzałem silniczek od tylnej wycieraczki
tak jak zostało to opisane w poradniku zawartym gdzieś na dnie forum.
Niestety to nie dało efektu, po zdjęciu klapki całego napędu wycieraczki
zastał mnie miły widok 0 rdzy, korozji itp. Wnętrze jakby nie używane.
No to jazda, szukamy dalszej przyczyny dlaczego nie działa tylny spryskiwacz.
Przód samochodu/ otwieram maskę, wykręcam pojemnik na płyn do
spryskiwaczy iiiii ? - I jest chwila nadziei, że wystarczy spiąć ze sobą rozpięte
2 rurki, że za moment na tylną szybę tryśnie woda niczym kanadyjsko-amerykański
wodospad Niagara.. niestety nadzieja prysła, to nic nie dało. Bawię się, bawię się i
bawię się wajchą tylnej wycieraczki aż tu nagle ? Komedia, zastała mnie kałuża
wody pod tylnym kołem.
Tył samochodu/ Rozebrałem trochę wnętrze w bagażniku, dokopałem się do
blach, a tu taki widok :o Oczy wyszły mi na wierzch z zachwytu, powstało małe jeziorko
pod lewą tylną lampą (sytuacja przedstawiona na zdjęciu).
Kolega pobawił się wajchą od wycieraczki, a ja patrzyłem i obserwowałem co się będzie
działo. No i znów kolejny wodospad (sytuacja przedstawiona na zdjęciu)
W związku z tą drażniącą sytuacją i zarazem wjeżdżającą mi na ambicję proszę Was,
forumowicze o poradę. Skąd to może lecieć, gdzie i którędy idzie ten wężyk, co muszę
rozebrać aby dostać się do tych "intymnych" miejsc samochodu ?
Pozdrawiam Sitarg.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 17, 2011 21:41
Musisz rozebrać lewy słupek w bagażniku...odkręcić parapet, pasy po lewej stronie i wytargać sam słupek...wtedy zobaczysz złączkę która albo się rozłączyła albo coś jej się stało i trza ją wymienić. Niżej fotka poglądowa...tyle że tu jest też zdjęta podsufitka. Rozebranie słupka nie jest trudne...ale jakbyś miał problemy to pytaj, myślę jednak że jak spróbujesz to bez problemu dasz radę
Sitarg25
Re: Spryskiwacz tylny, przewody wyciek
Post autor: Sitarg25 » śr maja 18, 2011 17:37
Rozebrałem, zobaczyłem i tak jak piszesz, kolanko było rozłączone.
Złączyłem i zaizolowałem bo czasem wylatywała kropla wody, no może dwie
przez tą złączkę i jest gitara. Spryskiwacz działa pierwszy raz od dłuugiego
czasu. Tylko miałem jeszcze problem z ustawieniem dyszy ale poszedłem po
rozum do głowy i ustawiłem dysze w stronę lewej tylnej lampy, teraz zahacza
woda o tą osłonkę i pryska na szybę.
Znakomita porada, serdecznie dziękuje. :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 18, 2011 17:45
Sitarg25 pisze:Tylko miałem jeszcze problem z ustawieniem dyszy
jaki problem? ...całą dyszą kręcisz lewo-prawo żeby ustawić na środek szyby...później wkładasz igłę czy szpilkę w otwór dyszy i ustawiasz tak żeby psikało na górę szyby a nie na dach czy za nisko...
Sitarg25
Post autor: Sitarg25 » śr maja 18, 2011 19:48
O proszę, a ja zastanawiam się czemu mi to pryska po bokach albo na dach.. kolejny raz wielkie dzięki za poradę !
pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
