Głowica z 2e do RP
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Głowica z 2e do RP
Post autor: KLISZA » wt maja 17, 2011 21:02
Witam. Odrazu mówi ,że szukałem na forum ,ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Zakupiłem dzisiaj kompletną głowice z 2.0 GTi 8V 115KM czyli od 2e. Potrzebuje ją założyć do RP'ka. Do głowicy mam kompletny kolektor wydechowy oraz portki, kolektor ssący z listwą wtryskową także kompletny. I moje w sumie 2 pytania są takie:
1. Co potrzebuje jeszcze dokupić ,aby założyć wtrysk z 2e do RP'ka i czy jest sens
2. Czy jest taka możliwość żeby założyć samą głowice z wałkiem rozrządu, oraz kolektorem wydechowym z portkami? Jeżeli jest to możliwe czy auto zyska coś na mocy ?
Jeżeli wszystko zostanie złożone z głową czyli dół silnika od RP'ka a cała głowica z wtryskami od 2e to auto zyska coś na mocy? Jak tak to ile ?
Auto oczywiście to czysta benzyna bez gazu.
Z góry dziękuje za odpowiedzi. POZDRAWIAM :bigok: :bigok:
- - - >MOJE MK2< - - -
Sprzedam głowice do 2E i wiele innych części do Golfa II
jeryk10
Głowica z 2e do RP
Post autor: jeryk10 » wt maja 17, 2011 22:28
Potrzebujesz sterownik silnikka od 2E instalacje silnika do sterownika czujnik spalania stukowego przeplywomierz cewke zaplonowa z mk3 kolektor ssacy z 2E i wydechowy z portkami najlepiej takimi gdzie sonde przykrencasz sonde lambda pompe z mk2 PF lub PB 3 barowa Przekaznik 30 w miejsce R3 wskrzynce bezpiecznikowej Zycze milego swapu :-)
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Głowica z 2e do RP
Post autor: KLISZA » wt maja 17, 2011 23:03
aż tyle rzeczy potrzebuje żeby założyć głowice?? Kosztorys może tego tak mniej więcej znasz ?
jeryk10
Głowica z 2e do RP
Post autor: jeryk10 » śr maja 18, 2011 15:35
Zapomnialem dodac ze potrzebujesz zawor biegu jalowego jego weze i dolot gumowy do kolektora ssacego A kosztorys to szczeze Ci powiem ze lepiej pewnie sie oplaca zalozyc wtrysk z PF lub PB bo pewnie taniej to wyjdzie ale musisz miec glowice z PF PB bo jest inna jak ta z 2E rozni sie tym ze ma wtryski w kolektorze ssacym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
