osprzęt silnika 1.8 PF
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » wt maja 17, 2011 23:23
Witam!
Jestem w trakcie robienia swapu silnika 1.8 PF.I w związku z tym mam pytanie ,czy musze montować ten filtr węglowy paliwa (montowany pod puszka filtra powietrza) ?? I jeszcze pytanie o zbiorniczek podcisnienia montowany pod lewym blotnikiem ? Ma to wplyw na prace silnika ? Konieczne jest montowanie tego ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr maja 18, 2011 22:12
Zbiorniczka z weglem aktywnym nie musisz montowac tylko musisz zaslepic przewody O jaki zbiorniczek Ci chodzi w PF nie masz zadnego zbiorniczka z podcisnieniem
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Re: osprzęt silnika 1.8 PF
Post autor: ^Butcher^ » śr maja 18, 2011 22:37
Pod lewym błotnikiem znajdują się takie czy połaczone ze sobą okrągle zbiorniki i idzie z tego węzyk do kolektora ssącego .Niewiem czy ma to jakis wpływ na prace silnika ? Aha i jeszcze jedno bo silnik miał załozoną oryginalnie klimę .. zdemontowałem kompresor bo niechce u siebie montowac klimy .Ma ktos jakąs fotke jak powinny byc zalozone paski klinowe na alternator i na pompe wspomy ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 18, 2011 23:13
te zbiorniczki ci niepotrzebne sa od klimatyzacji. Krótki pasek z zewn. koła wału na pompę wspomagania, potrzebna inna podstawa alternatora, pasek altka idzie na koło wewn. wału , pompy wody i alternator, który sam jest napinaczem
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw maja 19, 2011 15:51
Musisz miec 2 paski jeden jest zalozony na alternator i idzie na kolo silnika drugi pasek jest zalozony na kolo silnika potem idzie na kolo pompy wody i na kolo wspomagania kierownicy
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » pt maja 20, 2011 15:22
A jak odepne ten filtr aktywny i zbiornik podcisnienia to co zrobić z tymi wężykami ?? Zaślepić ? Wpłynie to jakos na poprawną prace silnika...
chosen
Post autor: chosen » pt maja 20, 2011 15:47
nie wpłynie, zaślepić. Ja tego od filtra węglowego nie zaślepiałem.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
