odcina zaplon
mostry
odcina zaplon
Post autor: mostry » śr maja 18, 2011 18:57
Mam problem tj.: robilem swap-a 1.8 aam na 2.0 aba , w ogole nie pracuje mi pompa paliwa, co moze byc przyczyna? Prosze o pomoc
Paweł Marek
odcina zaplon
Post autor: Paweł Marek » śr maja 18, 2011 20:54
Pompę zmieniłeś na 3 barową? Przekaźnik pompy pierwszy na dole po prawej cyka jak włączysz zapłon?
mostry
Re: odcina zaplon
Post autor: mostry » śr maja 18, 2011 22:58
Pompa jest ta z 1.8. Po przekreceniu kluczyka silnik lapie na 5 sekudn i gasnie. Tak jaby odcinalo prad , jakby nie dawalo zadnego sygnalu.
Paweł Marek
odcina zaplon
Post autor: Paweł Marek » czw maja 19, 2011 00:16
To zacznij od zmiany pompy jak chcesz żeby pompa jednobarowa zasiliła wtrysk wymagający trzech Barów? A potem zastanowisz sie czy faktycznie pompa nie załącza się ponownie po pierwszym uruchomieniu po zapłonie
mostry
Re: odcina zaplon
Post autor: mostry » czw maja 19, 2011 11:40
gdy próbuje zakrecic na lpg objaw jest taki sam ,w 1.8 miałem walniętą pompe i na gazie palil od jednego strzału
mostry
Re: odcina zaplon
Post autor: mostry » sob maja 28, 2011 22:53
mam jeszcze pytanie odnosnie aparatu zaplonowego z mk4 cabrio aba 2.0 ,sprawdzajac czujnik halla miernikiem zauważyłem ze jest tylko jedno przejscie a nie 4 jak w innych aparatach,wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo .zobaczyłem ze w środku aparatu talerzyk {nie znam fachowej nazwy} ma jedno nacięcie dajace sygnal na halla a nie cztery jak w aparacie od silnika 2e.na jakiej zasadzie działa ten zapłon. Prosze o odpowiedz :banghead:
ssarna1
odcina zaplon
Post autor: ssarna1 » sob maja 28, 2011 22:58
Po co ci to wiedzieć? Skoro nowy ma tak samo, to znaczy że aparat sprawny. Może w ECU jest mnożnik częstotliwości x4...
MK3 ADZ->AGU
mostry
Re: odcina zaplon
Post autor: mostry » ndz maja 29, 2011 19:17
jestem ciekawy na jakiej zasadzie działa ten zaplon,jesli nie posiadasz takiej wiedzy to moze ktos inny mi odpisze. :hmm:
jeryk10
odcina zaplon
Post autor: jeryk10 » ndz maja 29, 2011 20:21
silnik mial immo
mostry
Re: odcina zaplon
Post autor: mostry » pn maja 30, 2011 12:13
tak miał immo
jeryk10
odcina zaplon
Post autor: jeryk10 » pn maja 30, 2011 15:40
i co zrobiles z immo
