Pomocy Padł Silnik 1.9 TDI 90 KM ALH
Marcinmode
Post autor: Marcinmode » śr maja 18, 2011 19:36
Witam stała sie masakra na maxa, w autku kupionym ok 1,2 roku temu padł silnik, turbina a od niej reszta, po prostu trzeba nowy silnik.
Padł 1.9 TDI 90 KM z oznaczeniem ALH, czy do niego musi być tylko ten ALH montowany ?? czy instnieje jeszcze jakas jednostka która jest blizniacza ??. Dzieki za pomoc.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 18, 2011 19:47
110 ASV To bliźniak ALH a sam słup powinien pasować od AGR też .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
kemer85
Post autor: kemer85 » śr maja 18, 2011 20:00
Witam!
Czy zatarła się turbina i olej zjadła z całego silnika aż ten się zatarł?
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Marcinmode
Post autor: Marcinmode » śr maja 18, 2011 21:34
tak turbina się zatarła aż niewiem czy dobrze to opisuje ( poszło tak ciśnienie że wszystkie tłoki powyginało). Jestem zieolony wiec moge coś przekrecić ale jakos tak było.
Na początku zacząl mulić pojechałem na warsztat okazało się że zawor (tłok)
od turbiny sie zaciął, mechanik go rozruszał i wsadził z powrotem chwilke pojedził ok pół dnia, nagłe auto na miescie zaczeło gazowac bez dawania na gaz i zaczelo sie dymic z pod machy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 18, 2011 21:37
Marcinmode pisze:nagłe auto na miescie zaczeło gazowac bez dawania na gaz i zaczelo sie dymic z pod machy.
Czyli silnik się rozbiegł, zassało olej na tłoki, przykra sprawa :-(
Ducati Monster 696+
Marcinmode
Post autor: Marcinmode » śr maja 18, 2011 21:55
Tak Facet który sprzedawał na go mowił że nic nie było robione grzebane, okazało się że są miejsca od jakiś uszczelek że było robione przy nim, tak to bywa z oszystami
:( . Jak już taki pech to pomyślałem żeby te pare wiecej koni mogło by być z 20.
Velthar
Post autor: Velthar » czw maja 19, 2011 08:04
Pociesze Cię... ja już od takiego super uczciwego sprzedawcy kupiłem swojego golfa AFN. padłem już 4 tyś i końca nie widać. Sprzedać nie sprzedam bo kasy nie odzyskam a na nowe mnie nie stać... Pozdrawiam i powodzenia.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » czw maja 19, 2011 12:36
Ja tak robiłem Audi 80 B4 w benzynie i gazie.
Zacząłem od łożysk, wahaczy, chłodnicy, czujników, licznika, poduszek pod silnikiem, kontrolek, amorków dalej przez el. szyby, rozrząd, ustawianie zapłonu, świece, kopułkę rozdzielacza, przewody, świece, poduszek pow. już mi się nie chciało robić, potem przyszedł czas na ABS pompę paliwa opony okazały się jakimiś kosmicznymi nalewkami, potem jeszcze tylko uszczelka pod głowicą akumulator odcięcie centralnego zamka oraz szyberdachu i już prawie wszystko było OK - prawie ale nie będę robił OT.
Władowałem około 4000 zł / Kupa kasy ale wiedza kosztuje i to czasem bardzo dużo. Teraz nie żałuję bo ta kasa nauczyła mnie na co zwracać uwagę a długie wieczory w garażu przyniosły wiedzę której żadna książka nie dostarczy.
Trzeba patrzeć co od kogo się kupuje i nigdy przenigdy nie kupować autka od rolnika lub budowlańca są tak zatyrane że :ass:
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
