2.5 tdi w audi 2002r korekta wskazań poziomu paliwa vagiem?
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw maja 19, 2011 15:01
j.w mam problem z moja audi 2.5 tdi mianowicie źle mi wskazuje wskaźnik poziomu paliwa i gdzies czytałem ze można go skalibrować jakoś vagiem? możliwe to jest?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Post autor: grg474 » czw maja 19, 2011 15:46
VAG > 17 - licznik> 10 - adaptacja > 3- procentowo wpisujesz czyli jak pali więcej niż na liczniku o 10% wpisujesz 110
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw maja 19, 2011 16:08
dzieki ale max wartosc moge dac tylko 115, a mniej jak 100 nie da sie error wyskakuje.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
Post autor: grg474 » czw maja 19, 2011 16:22
to może zacznijmy od nowa - ile pali - ile pokazuje
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw maja 19, 2011 16:39
ale tu chodzi nie o wyświetlanie tylko o sam wskaźnik i strzałke, zrobione jest kilkaset kilometrów i powinno byc poniżej połowy a wskazuje 3/4 baku :)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
Post autor: grg474 » czw maja 19, 2011 17:02
o kurcze człek źle czyta
> Kanal 030 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
albo
-> Kanal 033 (Volleichung) (ab MJ 2002)
Anpassung der oberen hälfte der Tankgeberkennlinie, diese wird gedehnt bzw. geschrumpft. Der Basiswert ist 128 und kann in 1 Ohm Schritten zwischen 112 und 144 veriiert werden.
