zawór n108 mk3 1z 90KM
Xywerius
Post autor: Xywerius » czw maja 19, 2011 15:45
Witam wszystkich!
Mam problem z zaworem n108, a mianowicie jest błąd WTRYSK - ZAWÓR STARTOWY N018 PRZERWA DO ZWARCIE DO MASY. Sprawdziłem miernikiem na kostce przy wyłaczonym zapłonie nie ma napięcia wogóle, przy włączonym jest napiecie, ale tylko pomiędzy środkowym pinem a masą bezpośrednio od akumulatora (12v), być może bezpiecznik, ale nie mam pojęcia który to jest. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, byłbym bardzo wdzięczny.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 19, 2011 16:51
sprawdź czy nie przetarł się przewód przy napinaczu paska
Xywerius
Post autor: Xywerius » czw maja 19, 2011 17:06
sprawdzałem, jest dobrze. Jakie powinno byc tam napięcie? nie jestem pewien który to + a który - i czy jest jakis bezpiecznik do tego zaworu?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 19, 2011 17:22
sprawdź rezystancję zaworu, pomiędzy pinami wtyczki, ma ona wynosić 10-20ohm
jeśli będzie taka wartość , to sprawdzaj kabelkologię, od ECU po n108 ... pin na wyjściu ECU 51, możesz miernikiem sprawdzić ciągłość przewodu
Xywerius
Post autor: Xywerius » czw maja 19, 2011 17:41
jest ok 16ohm, sprawdze teraz kabelkologie, od pinu ecu 51 do którego pinu? środkowego czy dolnego przy pompie? a drugi pin gdzie ma iść? przecierz jakiś obieg musi być
Xywerius
Post autor: Xywerius » czw maja 19, 2011 18:27
sprawdziłem i OBA przewody idzią do ecu ale do pinu 49. ale, że oba kabelki do tego samego pinu??
Xywerius
Post autor: Xywerius » czw maja 19, 2011 19:55
I gotowe :bigok: były 2 kabelki pomylone i zamiast wychodzić na 51 pin ecu wychodził na 49, od razu widać różnice, już nie klekocze jak traktor. Podziękowania dla damcio151 :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 19, 2011 22:28
cieszę się, ze coś mogłem podpowiedzieć :pub:
