1.9TDI BXE "kopie" na ciepłym silniku
- stolniczkow
Witam, mam mały problem ze swoim Leonem II 1.9TDI BXE (105km), nie dokucza on bardzo ale dobrze by było coś z tym kiedyś zrobić a ludzie po kolei rozkładają ręce... ale do rzeczy. Samochód odpalany na ciepło "kopie" ale pracuje równo i pali z półobrotu. Na zimno odpala aksamitnie. W momencie gdy gaszę auto i po 5min odpalam to kopie, jak postoi 30min kopie mniej, po 1h nie kopie wcale... Od początku podejrzewałem dwumas i w zeszłym tygodniu go wymieniłem bo już jego czas dobiegł końca
, licząc że problem ustanie. Niestety jest nadal. U magików od TDI wyszło, że wszystko jest w porządku, dawka, świece, program. Poduszka pod silnikiem jest w miarę nowa (około 10kkm) natomiast tylko ona była wymieniana - czy może tutaj szukać problemu? Szwankuje poduszka pod skrzynią? Czasem czuje, że auto po dodaniu gazu się zająknie, taki typowy objaw zużytej poduszki ale na kanale nie widać żeby było z nimi coś nie tak
Jak ktoś ma jakieś sugestie to chętnie się zastosuję
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
do sprawdzenia reszta poduch które nie były wymieniane i wszystkie mocowania silnika i skrzyni po kolei,
ja mam podobny problem z tym że z grubsza wiem o co chodzi bo nie dawno przechodziłem swap
i mechanik mi nakreślił temat (pomijając to że jestem zły na nich że odrazu nie zrobili tego jak powinni),
u mnie jedna ze śrub która powinna trzymać skrzynie nie daje rady bo gwint w skrzyni jest rozwalony
a w warsztacie wzięli poprostu śrubę o jeden rozmiar większą i na siłę wkręcili ale już po miesiącu jest tragedia.
Tak jak u Ciebie, na zimnym po nocy jak go odpalam to jest jeszcze w miarę czasami nic nie słychać ale po
rozgrzaniu silnika jak go zostawiłem na luzie na wolnych obrotach i otworzyłem maskę i zajrzałem, to widziałem
jak mi telepie skrzynią
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- stolniczkow
Detektor, prawdopodobnie zacznę właśnie od tego... nic innego mi na razie nie przychodzi do głowy. Dzięki za radę
Edit:
trochę dzisiaj pogrzebałem po sieci i znalazłem jedną ciekawą opinię: problem może leżeć w akumulatorze a dokładnie w słabym prądzie rozruchowym. Moje aku jest od nowości i teoretycznie wszystko z nim w porządku ale chyba przyjrzę się temu bliżej. Problem okazał się dość powszechny, także w bliźniaczych modelach Octavii II oraz Golfa MK5. W około 80% przypadków wymiana aku pomogła. O ile samemu ciężko mi w to uwierzyć, to chyba jednak się skuszę na nową baterię
Edit:
to kopał by ci i na zimno i na ciepło, to jest jak z lekkimi drganiami na luzie BXE tak ma, mój też kopie czasami i to od nowości prawie. pozdro.stolniczkow pisze: a dokładnie w słabym prądzie rozruchowym
- lupo4801
- Auto: Troc
- Silnik: DXD
Re: 1.9TDI BXE "kopie" na ciepłym silniku
Mieszkającym bliżej pomoge, koszt dojazdu i piwko jak będzie OK.
- stolniczkow
Wymiana akumulatora pomogła
pali jak złoto
no to super że to był tylko taki drobiazg.stolniczkow pisze:Wymiana akumulatora pomogła pali jak złoto
