Czy to przepływomierz czy coś innego?
radmen2
piszę tego posta w imieniu kolegi. Walczymy z jego samochodem już od jakiegoś czasu. Problemem był brak mocy. Po zamianie zaworków, przepływomierza i przewodów zdecydowaliśmy się wymontować turbinę. Była w opłakanym stanie. Znajomy kupił regenerowaną i... No właśnie. Jest różnica ale drobna, zaczyna ciągnąc dopiero od 2,5-3 tys. obrotów. Przy dawaniu gazu przewód idący od IC robi się tylko lekko twardy. Podłączyłem VAGa i w 3 grupie zauważyłem odchył od normy. MAF specified wynosi 285 mg/R natomiast MAF actual 105 mg/R czyli wiele za mało. Z tego co się domyślam jest to przepływ masy powietrza. I tu jest moje pytanie czy temu jest winna przepływka czy może coś innego? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Radmen2
Radmen2
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
zaślep EGR, jeśli po tym będzie tylko trochę lepiej to wycinaj katalizator
radmen2
W jaki sposób zaślepić EGR?
wycinasz blaszaną flansze tylko nie z "foli aluminiowej", wiercisz otwory na śruby i wstawiaszradmen2 pisze:W jaki sposób zaślepić EGR?
najlepiej przy kolektorze wydechowym ewentualnie pod zaworem
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
radmen2
Zaślepić wszystkie przewody idące do EGR? I czy to na pewno to? Bo myślałem, że to wina przepływki.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To zrób logi bassic settings 003 i 011 każdy po 60 na biegu jałowym, oraz dynamiczne 003.008.011 i 010.011radmen2 pisze: Bo myślałem, że to wina przepływki.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
radmen2
Zrobiłem dziś logi statyczne BS. Można je obejrzeć tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=404535
Nie mogłem natomiast zrobić logów dynamicznych, bo bateria w lapku mi nie trzyma. Naprawdę już nie wiem co się dzieje z tym samochodem. Zmieniliśmy dziś przepływkę i lekko się poprawiło. Od 2500 obrotów ciągnął juz do końca bez przerwy (wcześniej było tak, że ciągnął od 2500 do 2700, dalej do 3000 przestawał, od 3000 znów ciągnął, itd.). Choć nie jestem pewien czy ta druga przepływka jest do końca sprawna. Podmienialismy też zaworki, w sumie 4 sztuki. Zero poprawy, jedynie jak włożyliśmy rozpieprzony to wogóle samochód nie ciągnął. Po wszystkim zauważyliśmy, że dolot od filtra do turbiny lata jak stara k**wa. Mechanik nie dokręcił go dobrze przy wymianie turbiny. Dokręciliśmy go z nadzieją, że to może on jest winien, ale jedyna różnica była taka, że samochód zaczął po wszystkim kopcić na niebiesko... Naprawdę chciałbym pomóc mojemu koledze, ale nie mam już sił ani pomysłów..
ładuj baterie i rób odrazu dynamiczne
radmen2
Jutro zrobię dynamiczne, znajomy wpadnie ze swoim lapkiem, bo u mnie bateria wogóle nie trzyma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
