podłączenie radia rcd 200 mp3 w golfie
- darkmen21
- Oberschesien
- Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
- Silnik: PB/D
Otóż mam golfa 1.9 tdi bez komputera pokładowego, mam zamontowane radio jak każde inne, a chce zamontowac te duże rcd200 z mp3: http://allegro.pl/vw-rcd-200-mp3-vw-bor ... 27155.html" onclick="window.open(this.href);return false; , czy jest mi potrzebny jakiś adapter-bo tak wyczytałem z aukcji, natomiast w aukcji adaptera pisali że jest on do trzech modeli odtwarzaczy i nie występuje tam model który chcę kupić.
Ostatnio zmieniony pt maja 20, 2011 09:38 przez darkmen21, łącznie zmieniany 1 raz.
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
Re: podłączenie radia rcd 200 mp3 w golfie
Ludzie, jak wy piszecie...darkmen21 pisze:Otórz mam golfa 1.9 tdi bez komputera pokładowego, mam zamontowane radio jak każde inne, a chce zamontowac te duze rcd200 z mp3: http://allegro.pl/vw-rcd-200-mp3-vw-bor ... 27155.html" onclick="window.open(this.href);return false; , czy jest mo potrzebny jakis adapter-bo tak wyczytałem z aukcji, naotmiast w uacji adaptera pisałem że jst on do trzech modeli odtwarzaczy i nie wysteouje tam model który chce kupic.
Zapytaj dokładnie sprzedawcy. Teraz pełno jest odtwarzaczy, które po modelu są takie same a po złączach inne. Jak nie dopytasz u źródła nikt ci nie pomoże.
- Pablo Corrado
Czy Twój Golf ma CAN ? Bo jeśli nie to potrzebny jest emulator CANa, żeby wszystkie funkcje działały, a to troche nieopłacalna rzecz w tym wypadku.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Po zastosowaniu adaptera CAN, tu przykład: http://allegro.pl/adapter-emulator-can- ... 54271.html" onclick="window.open(this.href);return false; powinno wszystko chodzić, ale potrzebna będzie jeszcze przejściówka do anteny, bo w tym radiu jest inny wtyk antenowy.
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
skaktus, fakt, poprawiam
jak sie dowiedzieć czy te auto ma CAN??
cana pod radio napewno nie masz wyprowadzonego, wiec tylko adapter wchodzi w gredarkmen21 pisze:jak sie dowiedzieć czy te auto ma CAN??
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
czyli żadne z tych dużych radyjek nie przypasi?bez adaptera oczywiście?kiss pisze:cana pod radio napewno nie masz wyprowadzonego, wiec tylko adapter wchodzi w gre
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
dobra doczytałem gdzieś wiec inne pytanie, czy każdy odtwarzacz rcd200 ma mp3?czy sa tez modele tylko cd?bo na allegro widze ze niekture nie maja przycisków chyba "folder"
wydaje mi sie ze do mk4 nie ma żadnych radyjek w oryginale 2DIN pasującego bez żadnych przejściówek, czy adapterówdarkmen21 pisze:czyli żadne z tych dużych radyjek nie przypasi?bez adaptera oczywiście?
wystepują dwa modele rcd200. z mp3 i bezdarkmen21 pisze:czy każdy odtwarzacz rcd200 ma mp3?czy sa tez modele tylko cd?
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
I wszystko kiss, jesteś wielki
dziękuje bardzo za pomoc, jak narazie golf 4 to dla mnie zagadka na maksa, wygląda na to że wszystko jest inne niż w mk3 ktore dotad poznalem na wylot
no cóż, bedzie trzeba kupić tę przejściówkę, bo duuże radio musi byc
- Pablo Corrado
Ale rozróżnijmy dwie rzeczy :
1. Przejściówka kostki zasilającej(ISO) i anteny (Fakra) - to będziesz musiał dokupić na pewno,
2. Adapter CAN, który może musisz kupić, może nie ( Czy masz CAN w aucie dowiemy sie jak podasz rocznik auta - wg VIN)
Nie mając CAN, również podłączysz RCD 200 do Golfa IV, będzie grało, ale nie do końca tak, jak powinno
Sprzedam:
Sprzedam:
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
VIN:
WVWZZZ1JZYD405052, z tego co widzialem to ten adapter can ma kostke iso
to potrzeba jeszcze innej przejciówki?
- Pablo Corrado
Czyli rocznik 2000, z tego co widać po VIN. Jeśli tak, to niepotrzebujesz adaptera CAN, tylko przejściówkę gniazda zasilania/głośnikowego i przejściówkę anteny.
Sprzedam:
Sprzedam:
