Kilka pytań na temat instalacji el w MKIII
Mati44
Post autor: Mati44 » pt maja 20, 2011 12:04
Witam wszystkich montuje właśnie w swoim MKIII el szyby lusterka i centralny zamek wszystko na oryginalnych podzespołach lecz wiązkę el szyb mam z 94r a auto z 97r i instalacja jest troszeczkę inna lecz udało mi się już podłączyć el. szyby i lusterka wszystko działa został mi centralny zamek mam niepodłączone przewody w skrzynce od niego jest to czerwona kostka biało czerwony przewód i żółta kostka żółto zielony przewód są na pewno od centralnego zamka pod co podłączyć te przewody i jakie napięcia muszą zostać podane i teraz drugie pytanko czy ogrzewanie el lusterek załącza się po włączaniu podgrzewania tylnej szyby czy lusterka grzeją cały czas bo został mi biały przewód biała kostka i nie wiem pod co podpiąć a jest to właśnie grzanie luster i na koniec jeszcze biało brązowy przewód albo szaro brązowy nie pamiętam dokładnie z szarą kostką jest od el szyb sygnał po otwarciu drzwi wie ktoś morze czy należy na niego podać masę czy +
i teraz jeszcze pytanie z innej beczki jaki polecacie zamiennik mechanizmy el szyb
Topran
HANS PRIES
ENERGY
PozdraVWiam i z góry dzięki za odp
Post autor: grg474 » pt maja 20, 2011 23:49
Mati44, zerknij czy nad skrzynką przekaźników nie masz czasem kilku kolorowych płytek w które wpinasz kostki zgodnie z oznaczeniem kolorów
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 21, 2011 00:51
Mati44 pisze:podgrzewania tylnej szyby czy lusterka grzeją cały czas bo został mi biały przewód biała kostka i nie wiem pod co podpiąć
do bialo zielonego przy włączniku grzania szyby
Mati44 pisze:biało czerwony przewód
stały plus
Mati44 pisze:żółto zielony przewód
nie widze ani na schematach ani w realu
Mati44 pisze:biało brązowy przewód albo szaro brązowy nie pamiętam dokładnie z szarą kostką jest od el szyb sygnał po otwarciu drzwi
nie biało brazowy tylko zółto brązowy jest sygnałem otwarcia dla moduły szyb, biało brązowy zaświeca lampkę w suficie.
nic na niego nie podajesz to on podaje mase po otwarciu drzwi
Topran
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 21, 2011 05:57
Ok naprawdę wielkie dzięki jeśli chodzi o kostki to nad skrzynką są złącza wolne o tych samych kolorach ale tylko trzy i jeszcze na dodatek są to męskie złącza takie same jak wiązce szyb więc nie bardzo da się je połączyć trzeba polutować albo dać jakąś nową kostkę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 21, 2011 06:47
Mati44,
tam jest sporo tych złaczek ale może jeszcze dodam że miedzy innymi w tych złaczkach łączą się brazowo - białe kable od wszystkich krańcówek ( i potem jako jeden kabel) do lampki, oraz jest tez złączka do brazowożółtego, który nie wiem jak u ciebie ale u mnie jeszcze ulega podziałowi i jedno odgałęzienie leci na moduł pasazera a drugie na lampkę obrysówkę w lewych drzwiach ( z tym że takowa jest tylko w Vento)
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 21, 2011 07:27
Na razie podłączyłem na szybko czerwono biały do aku centralny ożył :helm: teraz tylko myślę jak te męskie kostki połączyć ze sobą ale chyba je obetnę kupie jakąś porządną kostkę 8 pin w elektronicznym i zrobię to na jednej kostce będzie jedna od wiązki szyb centrala i lusterek
misio127
Post autor: misio127 » sob maja 21, 2011 09:05
Mati44, A co zrobiłeś z tym kablem żółto-zielonym bo jak ja montowałem instalacje z golfa to w niej też takim miałem a za cholere nie wiedziałem gdzie go wpiąć
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 21, 2011 11:39
Nie podłączyłem go na razie ale centralny działa ok ja mam w skrzynce bezpieczników wolna kostka z ta kim kolorem kabla ale nie wiem czy podłączyć :grin:
nie wiem jeszcze tylko gdzie podłączyć czarno zielony przewód od domykania szyberdachu o dziwo na nim po włączeniu zapłonu jest + 12v za skrzynką znalazłem tylko dwie kostki białą i jedną zieloną obydwie żeńskie
misio127
Post autor: misio127 » sob maja 21, 2011 12:27
Czarno-zielony powinnieneś znaleźc w tej plątaninie kabli za skrzynką bezp, przewód zakończony wtykiem. nie wiem dlaczego u ciebie go nie ma, może sprawdz jeszcze raz bo naprawde niektóre kable potrafią dobrze się pochować:P
Mati44
Re: Kilka pytań na temat instalacji el w MKIII
Post autor: Mati44 » sob maja 21, 2011 16:54
znalazłem tylko dwa biała wtyczka biało czarny kabel zielona wtyczka czarno czerwony kabel niema ich najprawdopodobniej przez to bo po 95r wprowadzono jakieś drobne zmiany w instalacji tak czytałem :grin:
misio127
Post autor: misio127 » sob maja 21, 2011 17:50
Hmm, powiem Ci tak, że ja mam auto z 94 roku, a instalacje z auta z 96 roku dokładnie z kombiaka. I wszystkie wtyczki wpasowałem prócz tej zółto zielonej bo nie mam na nią miejsca, nigdzie nie pasuje. Myślę że to działa w dwie strony:D
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 21, 2011 17:52
mam jeszcze ten brązowo biały też niema na niego miejsca więc podłącze go chyba do krańcówki
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz maja 22, 2011 16:21
Rozszyfrowałem jak podłączyć szyber pod moduł komfortu zielono czarny przewód czarna wtyczka czyli domykanie szybra należy podłączyć po niebieski przewód przy silniku szyberdachu z tym że wiąże się to z tym że trzeba przeciągnąć przewód od silnika szyberdachu do skrzyli bezpieczników ale pewny nie jestem czy jest to konieczne a morze ktoś wie czy jest ten przewód gdzieś przy skrzynce jest to niebieski przewód i jeszcze jedna sprawa biało brązowy szara wtyczka do krańcówki ale ja mam na nim cały czas +12v a z tego co przeczytałem powinna się tam pojawiać masa wie ktoś dlaczego tam jest +
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz maja 22, 2011 23:27
Koledzy widzę oblatani w elektryce to zapytam może ktoś wie .
Po swapie z mechaniki na elektrykę zostały dwa kable żółto - brązowe . Dwie dziewczynki jak na foto . Do czego to jest i gdzie to podpiąć ? Obrazek
Autko MK3 , instalacja z Ventyla .
