Co to za część?
przemo5697
Co to za część?
Post autor: przemo5697 » pt maja 20, 2011 13:06
Prawdopodobnie siadła mi taka kostka metalowa przy filtrze paliwa. Wchodzi w nią wężyk prawdopodobnie od turbiny i wtyczka z wiązką 3 kabli. Po przekręceniu zapłony ta kostka pyka i nie da się zapalić samochodu (nie kręci rozrusznik). Po odłączeniu wtyczki samochód zapala. Co to może być?
Z góry dzięki za odp. Obrazek
Ostatnio zmieniony pt maja 20, 2011 13:37 przez przemo5697, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Co to za część?
Post autor: Łuki_79 » pt maja 20, 2011 13:14
przemo5697 pisze:Co to za część?
Zawór N75
przemo5697
Co to za część?
Post autor: przemo5697 » pt maja 20, 2011 13:23
Ale co się z nim dzieje? Padł?
xxxGlaDxxx
Co to za część?
Post autor: xxxGlaDxxx » pt maja 20, 2011 13:48
N75 może sobie cykać, on steruje ciśnieniem turbiny więc z odpalaniem nie ma żadnego związku. Przyczyny szukaj gdzie indziej.
przemo5697
Re: Co to za część?
Post autor: przemo5697 » pt maja 20, 2011 14:09
xxxGlaDxxx pisze:N75 może sobie cykać, on steruje ciśnieniem turbiny więc z odpalaniem nie ma żadnego związku. Przyczyny szukaj gdzie indziej.
No ale po odłączeniu tej kostki z tego zaworu pali normalnie. A jak ją podłączam to się juz nie da odpalać. Wogóle wtedy rozrusznik nie kręci.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Co to za część?
Post autor: Kris-THC » wt cze 21, 2011 16:35
przemo5697 pisze:No ale po odłączeniu tej kostki z tego zaworu pali normalnie. A jak ją podłączam to się juz nie da odpalać. Wogóle wtedy rozrusznik nie kręci.
I jak problem rozwiązany?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
gluchy1984
Co to za część?
Post autor: gluchy1984 » wt cze 21, 2011 21:14
Pomysł taki mam w temcie.
N75 jakis tam prąd przy przekręceniu stacyjki pobiera. Może to nie jego wina tylko kostki za stacyjką. Ona sie lubi psuć na róźnorakie sopsoby>
t0mal
VW Baron
VW Baron
Co to za część?
Post autor: t0mal » wt cze 21, 2011 22:25
Odpal na ryja, śrubokrętem. Jak się uruchomi to może to być wina kostki, albo poprzecierane kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
