zimą słabe ogrzewanie
Marcin100420
- Ma gadane
witam posiadam MK IV 1,9 TDI z klima manualna.W sezonie zimowym po przejechaniu około 17 km leciało niedogrzane powietrze mimo iz temperatura była 90 stopni, nie wiem czy to ma cos wspólnego ale nie miałem nabitej klimy.Czy klima moze mieć cos wpsólnego z ogrzewaniem?teraz mam nabita klime i samochód grzeje ale nie wiem czy to zbieg okolocznosci czy to jest ze sobą powiązane?
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
- guziolek
Wg mnie nie ma to nic do rzeczy. Prędzej wina termostatu i czujnika temperatury, który cię oszukuje. Tak z innej beczki to winne mogą być też zapowietrzony układ, zakamieniona, stara nagrzewnica lub coś z regulacją temperatury.
Marcin100420
- Ma gadane
Re: zimą słabe ogrzewanie
wg mnie jak by była zakamnieniona nagrzewnica lub cos z regulacja temperatury to w sezonie letnim tez by słabo grzało a co do termostatu ,czujnika to sam juz nie wiem ale w zime zmieniałem termostat wraz z filtrem przeciwpyłowym.guziolek pisze:Wg mnie nie ma to nic do rzeczy. Prędzej wina termostatu i czujnika temperatury, który cię oszukuje. Tak z innej beczki to winne mogą być też zapowietrzony układ, zakamieniona, stara nagrzewnica lub coś z regulacją temperatury.
Marcin100420
- Ma gadane
po przejechaniu około 18 km samochód sie nie dogrzewa.Jednak po wiekszym odcinku drogi i dłuższej jaździe po miescie leci juz ciepłe powietrze.ile stopni powinien pokazywac na zegarach ?
Marcin100420
- Ma gadane
to temp ok bo po około 7-9km osiaga 90 i tak trzyma.ale na od 18 km auto sie nie zdazy nagrzac.dopiero po wiekszym odcinku drogi
Marcin100420
- Ma gadane
co moze byc przyczyna ze na odcinku około 18-20 km leci letnie powietrze dopiero po przebyciu wiekszym odcinku drogi jest juz ciepłe
- guziolek
Jeśli silnik się nie dogrzewa po takim odcinku, to na pierwszy ogień termostat bym sprawdzał. Najlepiej byłoby to sprawdzić na VAGU, tzn jakie on pokazuje temperatury w silniku, a nie to co pokazuje wskazówka na liczniku.
Marcin100420
- Ma gadane
wg wskazwki to 90 stopni osiaga po około 5-8km
po przejechaniu około 38 km gorny waz jest ciepły lecz dolny waz zimny
sprawdzałem równiez na zimnym siniku to samo około 40 minut na wolnych obrotach i na zegarze trzyma 90stopni i wentylator sie nie załancza .Nie wiem dlaczego ale jak właczam klime to wentylator zaczyna chodzić?
wie ktos moze co jest grane na po 16km leci letnie powietrze a jak przejade troche wiecej i jazda po miescie dopiero leci gorace
Marcin100420
- Ma gadane
WItam moze ktos pomoze nadal nie udało mi sie zrobic tego ogrzewania dzisiaj jechałem przy temp -17 stopni auto osiagneło 90stopni po około 14-15km (wczesniej chodziło na wolnych obr. pare minut) a auto mimo ze 90stopni na zegarze leci zimne powietrze.Dopiero po około 20-25km leci juz jakby letnie powietrze.A jak właczam obieg zamkniety (od wewnatrz)to przednia szyba zaczyna parować.
Marcin100420,
-sprawdź poziom cieczy chłodzącej w zbiorniczku wyrównawczym i oceń stan zaworka w nakrętce zbiornika a najlepiej podmień na chwile inny np. od jakiegoś znajomego ( ale też z VW lub audi), ocen rezultat jeżeli jakiś będzie i daj znać.
-masz manual, sprawdź linki, za przełącznikami
-teraz jest zimno i będzie parowało jak włączysz obieg zamknięty, ale sprawdź filtr czy nie jest zapchany jakimiś paprochami
jeżeli opisujesz przewody od chłodnicy to prawdopodobnie termostat trzyma, czyli jest ok,po przejechaniu około 38 km gorny waz jest ciepły lecz dolny waz zimny
tym się nie martw ciężko jest "sprawić" aby w tdi wentylator się włączyłsprawdzałem równiez na zimnym siniku to samo około 40 minut na wolnych obrotach i na zegarze trzyma 90stopni i wentylator sie nie załancza
to normalne.Nie wiem dlaczego ale jak właczam klime to wentylator zaczyna chodzić?
Marcin100420
- Ma gadane
[quote="Lukas_1"]Marcin100420,
ok sprawdze mowa o korku do płynu chłodniczego?A co kolego masz na mysli ze moze jest nie szczelny?zakupie moze na allegro widziałęm takie korki za około 9zł
[quote]
tak mam manualna klime wydaje mi sie ze linki sa ok bo po dłuzszej jeżdzie zaczyna troszke lepiej grzać
[quote]
Marcin100420
- Ma gadane
dzisiaj jechałem przy -16 stopni na zewnatrz auto 90na zegarze osiagneło dopiero po 17km i słabo grzało
